3215
Hjälp!! Volvo 740 -90 får för mycket bränsle
StukFöreBruk
134 Inlägg
5 oktober 2016
Hälp mig någon, någon bör ju haft samma problem..
Har förstått att min 740 går fett. Smårycker på jämn gas vid körning, bakluckan är sotig å ryker även lite svart på tomgång. Tändstiften är svarta å går dåligt på tomgång, typ missar. Men drar jag ur vevhusventilationen så går han finare, men ryker då lika mycket som en diesel istället...
Har läst något om att tempgivaren är kass så systemet tror att motorn är kall ? Även att lambdan kan vara felet .
Någon som vet?? Tacksam för svar !
87 Inlägg
5 oktober 2016
Har du kollat felkoder?
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
5 oktober 2016
Ja, det kan vara tempgivaren.
Prova att koppla ur den och se om det blir någon skillnad.
Up the RA
StukFöreBruk
134 Inlägg
5 oktober 2016
Har bytt tempgivaren, ifall det är den som sitter under insuget vid 3ans cylinder. Fick upp felkod 1-3-1(bränslemängd)  och 1-4-4 (lastsignal saknas) .
Senast redigerat av kardanknut (5 oktober 2016)
StukFöreBruk
134 Inlägg
5 oktober 2016
Kan även tillägga att det sitter en lambdasond från biltema. vilket jag skulle byta ut men var fast rostad hmm
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
5 oktober 2016
Har för mig att tändboxen får via bränsleboxen en lastsignal som berättar hur mycket luft som passerar luftmassemätaren.
Prova att koppla ur luftmassemätaren om du inte redan gjort det!
Up the RA
StukFöreBruk
134 Inlägg
5 oktober 2016
Bytte lmm å då försvann den felkoden, sen därefter gick jag på lambdan och lyckades få bort den. I med en bättre beg så nu går den kanon och felkoden är borta den med smile
