4344
Konstigt motorljud Volvo v40
1 Inlägg
9 oktober 2016
Någon som vet vad det är som låter?  Det verkar komma från motorn
https://youtu.be/c1YmdTJIM8A
Låter både på tomgång o när man kör
Senast redigerat av Extremefly (9 oktober 2016)
98 Inlägg
15 oktober 2016
Tjena!
Jag kan inte exakt säga vad felet beror på, men det låter nästan som om urtrampningslagret inte hänger med riktigt!
Ha motorn på tomgång, lyssna efter ljudet, tryck ner kopplingspedalen, försvinner ljudet då så är det förmodligen lagret som behöver bytas!
Fortsatt god felsökning! smile
Senast redigerat av Ottosson_V (15 oktober 2016)
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
15 oktober 2016
Tippar på svänghjulet.
Tre av mina fyra S/V40 har låtit ungefär sådär. (Fråga mig inte varför jag har haft 4st... Inget jag är stolt över.) smile
Kopplar man ur så går ju lagret med samma hastighet som vevaxeln, det är då det låter om det.
Försvinner däremot ljudet när man kopplar ur så sätter jag 10kr på att det är svänghjulet!
Up the RA
25 Inlägg
15 oktober 2016
jag tycker det låter som vvt ventilen
Senast redigerat av Murre09 (15 oktober 2016)
519 Inlägg
17 oktober 2016
vvt som murre skrev.ta bort locket över tändstiften så sitter en ventil vid kamremsidan,ta bort kontakten och så märker du om det tystnar.
