13 november 2016
Okey en sammanfattning om vad som är bytt börjar bli rörigt och hålla reda på allt nu
Fördelarlock
Tändkablar, tändstift (volvo orginal)
spjällhusgivaren
tomgångsmotorn
topplockspackning
insugspackning
grenrörspackning
packning mellan turbo och grenrör
bränslepump
bränslefilter
testat med annan lmm och lambda
komptest gjort och visar bra i alla cyllindrar
spreyat startgas överallt men hittar inget
går som sagt väldigt oroligt på tomgången sen blir den så låg så den nästan dör, så hackar motorn till så varvar den upp till ca 1200 varv och gör om samma sak igen, ibland dör motorn helt också
drar jag ut sladden till lmm, så lägger sig tomgången på 1200 och håller sig vid liv utan att varva ner, men väldigt oroligt där också.
tändstiften blir helt kol svarta allt detta har max gått 30 min, även testat att varmköra den men märker ingen skillnad kall som varm. ryker även mycket ibland och vatten i oljelocket och lite i oljan, men kanske gammalt som ligger kvar?
Hjälp uppskattas verkligen
