3118
Skyhöga avgasvärde på misskött Golf.
13 Inlägg
17 november 2016
Hej
Har haft min gamla Golf 1,6 -02 i snart nog 15 år, den har gått 35000mil vid det här laget och jag har inte skött den särskilt väl de sista 20000milen.
Den har trotts vanskötsel med glesa oljebyte (brukar fylla på när lampan tänds, sist fick den en slurk 15w40 som jag tappade ur drevet på båten) gått väl och tagit mig dit jag ska.
Men senaste besiktningen blev avgasvärdena katastrof.
Besiktning 1 gjordes med en dos e85 i bensinen i förebyggande syfte, gick inget vidare.
CO  0,0  (0,3)
CO 2500VARV  0,4 (0,2)
HC 349 (100)
LAMBDA  1,04 (0,97-1,03)
Besiktning 2 gjordes med bara bensin i tanken, gick lite bättre,
HC 0,0 (0,3)
CO 2500VARV  1,2 (0,2)
HC  260 (100)
LAMBDA 1,03 (0,97-1,03)
Katalysatorn bytte jag för två år sedan och bilen har varit riktigt varm vid besikningstillfällena.
Service kan kanske hjälpa en del men jag tycker att värdena är så långt över vad de ska vara så det borde vara något fel någonstans.
Bilen går sedan många år ojämnt på tomgång och den har börjat dricka en del olja de sista åren.
Har ni några tips?
Senast redigerat av Teddeo (17 november 2016)
357 Inlägg
17 november 2016
Det gör mig bara ledsen att läsa detta.
4 917 Inlägg
17 november 2016
Av egen erfarenhet så SKA man byta olja var 1000e mil eller oftare för att hålla motorn på topp.
Kolla läckage med att hålla för avgasröret.
Det sista vill du nog inte höra..
9 299 Inlägg
17 november 2016
Gammal olja sätter fart på avgasvärdena. Kör ett byte, gärna med en sköljning. Det ska nog gå bra.
13 Inlägg
17 november 2016
Förstår att det gör ont i ett bilintresserat hjärta att läsa om min bil men jag saknar intresse av den och är nöjd så länge den tar mig till jobbet.
Avgassystemet har inga läckage.
Kan verkligen oljebyte göra så mycket på värdena, jag menar, jag har ju besiktigat den många gånger förr och fått godkänt.
9 299 Inlägg
17 november 2016
Jag ser inget fel i det. Ingen har dött av lite stryk. Din Golf kanske mår lite dåligt just nu men kommer nog repa sig med eller utan självutnämnda terapeuter och pekpinneviftare. Byt olja så blir det nog bra.
13 Inlägg
17 november 2016
Ok, ska prova med det.
6 116 Inlägg
17 november 2016
Om oljebyten inte gjort kanske motorn är full av halvstelnat kladd nu. Då räcker det inte med bara ett oljebyte, då måste motorn rengöras inuti eller åtminstone sköljas
13 Inlägg
17 november 2016
JohnMayLives skrev:
Men för i...Byt följande: olja,oljefilter,luftfilter,tändstift samt fördelarlock & rotor (om sådana finnes). Se det som en investering för att den skall fortsätta kunna ta dig till och från jobbet.
Vi (nåja, jag)  bryr oss inte det minsta om din bil utan förundras snarare över hur man tänker när man skiter helt i sitt fordon. Hur ofta tvättar/städar/diskar du/ni? En gång var 6:e år?
Markering ett, ska prova en rejäl service, skrev kanske inte tillräckligt utförligt i mitt förra svar.
Markering två, det är bara bilen jag "skiter" i, saknar helt enkelt intresse. Båten sköter jag minutiöst (även motorn), motorcykeln lika så. Städar, diskar och tvättar normalt sätt dagligen, vad det nu har med min bil att göra......
13 Inlägg
17 november 2016
Oljebyte har skett någon gång då och då, men långt ifrån de intervall det ska göras på.
4 156 Inlägg
17 november 2016
Teddeo skrev:
Hej
Eftermarknadskatalysatorer har som regel en enklare kvalitet än det som monteras när bilen är ny
det bästa är en billig universal som lätt kan byta ut  (evt. håller en sportkalaysator med metallkärna bättre)
Ja som trodde att fördelarlock ock rotor endast återfanns på veteranbilar som tex. denna:
http://web.comhem.se/sa7acd/diverse/1974032/APDC_359.jpg
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
13 Inlägg
17 november 2016
Återkommer med nya avgasvärde inom någon vecka.
13 Inlägg
17 november 2016
JohnMayLives skrev:
Beror på vilken "snurra" som sitter i, men du har en poäng, vilket jag även påpekade, dvs jag är osäker på om bilen i fråga verkligen har fördelarlock & rotor.
Det är 1,6 16v, den saknar rotor och fördelarlock.
7 473 Inlägg
23 november 2016
Om det inte hjälper med alla goda tips ovan så vill jag bidraga med ett par.
Hur tätt är insugssystemet?
Kolla genom att spreja startgas runt om insugsgrenröret.
Påverkas motorvarvtalet när du sprejar startgas har du ett läckage som måste åtgärdas.
Om du kör bilen på treans växel i utförsbacke i runt 70 km/t och det blåryker när du släpper upp gaspedalen har du slitna ventilstyrningar.
Bara att renovera "toppen".
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
23 november 2016
Olja och oljefilter borde bytas.
Tändstiften kostar ungefär vad en ombesiktning kostar och kan vara en bidragande orsak till höga avgasvärden, så det är lika bra att byta. Du kan ju såklart testa utan att byta tändstift för skojs skull.
Jag bytte ut tändstift i somras som var 28 år gamla och som hade gått 11300 mil, det var exakt på pricken ingen skillnad på varken gången i motorn eller avgasvärden.
4 156 Inlägg
23 november 2016
med tanke på värderna när det gäller co-halt föhöjd tomgång så tyder det på missen kan vara slut
när TS hade gjorde det fösta testet  men E85 inblandat så blev motor tvingad att gå en smula magert
när reglerings-banken slog i taket
