3279
Datsun 280zx ska bli Ratsun 280zxt stance
Ful till Frän
40 696 Visningar
Uppdaterades senast 17 januari 2019
103 Inlägg
3 februari 2017
Då var det ett tag sedan man var i garaget! Och säkert längre sedan jag la upp bilder här! I väntan på alla grejer och att mer pengar ska jobbas ihop så små pysslar jag med lite uppfräschning!
Målat blästrat putsat diverse grejer! smile
Det är inhandlat ny digital/optisk fördelare så att jag kan plocka ut varvtal när och få en signal till att styra insprutet! Det får även bytas oljepump och drivaxel till pumpen då den nya fördelarna drivs av samma axel!
Hoppas på att kunna in ett MegaSquirt stand alone sprut!
Turbo och grenrör hoppas jag på få i födelsedagspresent!!! Får väl se hur det går! wink
Jag tvättade motorutrymmet ordentligt och stötte på nya problem ..... ROST....! Men en japansk 80 tals bil utan rost är inte från Japan! Hehehe
Lagat upp det och valt att måla motorutrymmet svart! Det är jävligt svårt att få bra och kör med pensel för att slippa få färg på det som inte ska målas!
Nu får ni tycka vad ni vill om det... Men rosten behövde lagas och svart döljer skiten väl så svart fick det bli. Vill lägga mina pengar på motorn! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-954b1b5f0c47a1a7aef766369e76c7f5.jpg
Svart är okej enligt mig! Ska målas minst en gång till!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-0052927c45645cfeabbeb1c92e626255.jpg
103 Inlägg
3 februari 2017
Skärmbreddare.... Blir nog att fundera på hur jag ska montera dem! Dålig passform!!! sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-3c984df3b284ddab0445ff0923080255.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-581b92bfb3df69d67a450584cf03e9e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-d3156d7ca348a59ca23a1dd9989f01ea.jpg
103 Inlägg
23 februari 2017
I väntan på nya insprutet och turbon så blir det inte mycket gjort! Målar och rengör diverse grejer och försöker snygga till lite!
Väntar även på ny fördelare för att kunna styra sprutet!!  Så tyvärr är det lite paus i bygget nu! sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-56b90a49267b06cb55c27362e3235acb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-36e9aa5e4883acea21e1c66764941809.jpg
103 Inlägg
25 februari 2017
Då börjar det trilla in lite mer delar! Så kan börja skruva ihop motorn!
Snyggat till de delar som jag kunnat och som går att få okej!
Lite bilder för er att se resultatet! 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-8d2f5176bd48f0e85833bf5e848e76b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-37a7002e5d833198d5ae070cf7979cb1.jpg
103 Inlägg
5 mars 2017
Då har det hänt lite sen sist! Ny fördelade monterad! Och försökt att få den rätt! Markeringarna stämmer inte riktigt men är så nära jag kan komma! smile
Kan justera in resten sen med Lampa så att det blir perfekt! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-3b09688112933ef5676c03357f63d592.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-6ba688095c1cac23cf75566fdb163474.jpg
Det har även dykt upp en turbo! Fin födelsedags present! smile
Det kommer bli bra detta känns det som!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-a80918a9a0514092b2b4878bd7d5d375.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-33a27bc4f851658cb293b0af079a9c95.jpg
103 Inlägg
9 april 2017
Väntar fortfarande på delar från USA.... några delar från canada på väg iallafall! Så snart kan jag stoppa tillbaka motorn!
Grejar till oljetråget så att AN gänger passar till oljeretur från turbon!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-60486e5b0d27a12fd1c67cf7847fe0c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-dfe773a937fc57104002e7f650970800.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-59ffbbc48e90a90c92874d6a717fa4a8.jpg
212 Inlägg
10 april 2017
Sitter inte oljeretur lite väl långt ner på oljetråget?
Då tänker jag på att oljenivån kommer nog vara på samma nivå som oljeretur eller över den en aning.
Senast redigerat av rex7567 (10 april 2017)
103 Inlägg
10 april 2017
Det sitter där original så har bara bytt ut till AN gänga... men det är möjligt!
103 Inlägg
19 april 2017
Då var motorn på plats igen! Kul att börja montera ihop bilen igen! Nu har jag alla grejer till MegaSquirt insprutet och skall börja koppla in det! Ska bli spännande då jag inte har en aning om hur man gör!
Men jag får väl läsa mig till så mycket som möjligt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-7bec4d81c419963533dffb406b38ddae.jpg
103 Inlägg
19 april 2017
Det var på håret att turbon fick plats! Lite nya motorfästen så gick det fint! 😎
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-d609f14c672eb9f5696060e490618652.jpg
103 Inlägg
19 april 2017
Fuelrail på plats igen! Även gaslänkaget sitter där det ska!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-4f57d264e0f32a059333e47acb8b903b.jpg
Nästa steg blir att rensa bort gamla elsystemet till motorstyrningen och sen bygga det nya!
Jag hoppas att jag lyckas!! smile
Skall även börja fundera på avgassystem och rör till intercooler!  Bara det roliga kvar nu!
På återseende!
37 Inlägg
20 april 2017
Ballt!
Ser fram den här smile
103 Inlägg
13 maj 2017
Mycket jobb ett tag nu... men fick en heldag i garaget igår! Det blev mycket gjort! Bränsle sidan är klar... nya slangar! Ny Btr... nytt filter!
Tryck testat spridare och fuelrail så det håller tätt!
Mitt Megasquirt har ramlat in och ska påbörja kabeldragning till det! Det kommer bli spännande då jag aldrig gjort det!
Lite bilder på motorn med bränsleledningar på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-24c114648a50f84fbcb9d8a2c65da6fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-c3ed6022c7ca8b06ae7079b391b94f54.jpg
103 Inlägg
13 maj 2017
Monterat luftfilter....!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-9ede7bdfd159d3d3ec58503f61fc0f66.jpg
Byggt downpipe! 2,5" och även svetsat dit gänghylsa till bredbandslambdan!
Det ska på avgasbandage så fort det dyker upp! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-8d9eab6b538133fbb14111ee4a8326dc.jpg
103 Inlägg
13 maj 2017
2,5" rakt rör nästan hela vägen! En liten knyck över bakaxeln och sen in i en 2,5" slutburk med 4" utblås! Kommer ju höras!
En 80tals sexa har ju rått ljud från början! 😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-bad39a2cdf289ab7f0f25ae0b7052693.jpg
Slutburken har fått byta sida jämfört med original! 🏎
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-63c6b806a3dc2f093eecd0478eda60c4.jpg
20 Inlägg
14 maj 2017
#56
Kommer bli fett dedär!
Hur mycket hk satsar du på att få ut? Och hur mycket tål motorn?
103 Inlägg
15 maj 2017
Jag hoppas på att få ut 250hk vill ha en driftsäker motor! smile
De som bygger turbo i USA på dessa motorer plockar ut 350-390hk utan att öppna motorn!
103 Inlägg
15 maj 2017
Fick lite gjort även igår! IC på plats! Väntar på rör och slangar för att föra klart det! Oljekyl även det på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-82187eb86a285ed7b559eef4d96c70e7.jpg
Håller även på att bygga elsystem till Megasquirt!
Det går framåt nu och hoppas på uppstart om nån vecka!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-8f1ae6c50b9cdbaf8f6dbc48bafe376b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65183/65183-f2135c3c5f7e3360094f0b068cdc2f09.jpg
20 Inlägg
16 maj 2017
#59
Okej! Men 250hk duger gott och väl! smile
Ska bli spännande att få se uppstarten! big_smile
69 Inlägg
17 maj 2017
#60
Tjena! har följt ditt projekt länge nu smile Tycker de bilarna är förjävla häftiga!
Tänkte bara angpende bbl'en, den borde sitta ca 40cm från turbon väl? eller du har andra instruktioner på din bbl? smile
Kolla gärna in mina gamla projekt Här på en E34 535 Och Här på en E30 '325'
