3767
Skoda pickup 1.9 sd 00a
60 Inlägg
22 november 2016
tjenare, tog bort plomberingen på en skruv på pumpen å sedan när ja skruva på den lås muttern så fick ja med mig hela alltet ut, inkl den med 17mm skalle på, å nä fjäder ramla ut me satte i den igen å testa dra ett lite kom ej ihåg hur mycket ja skruva på den insex skruven sen efter de ville den ej gå igång när ja satt tillbaka de, de finns ingen sida där man kan se hur många varv man skall skruva typ skruva in den max å sen skruva ut den ett visst antal varv?
2 250 Inlägg
23 november 2016
Det finns inga fler skruvar som du kan skruva på när du ändå är i gång?
Vad hade du tänkt dig för nytta med att pillra på en blomberad skruv?
Öka bränsleförbrukningen?
Senast redigerat av Meaganeowner (23 november 2016)
2 306 Inlägg
23 november 2016
Det skulle väl "köla gött". wink
OnT: Är du säker på att du fick tillbaka allt precis som det satt innan? Kolla om du ev hittar någon bild som referens. Du har ingen Haynes-bok eler liknande för den?
