Dantiberg supra mk3
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. Jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemmagjorda delar samt förfina de som finns. En hel del blästras/slipas och pulverlackas. Jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya :) Det blir ny ecu (maxxecu), vässad motor, bättre ljudsystem Och mycket mer
  • 35 Följare
  • 55 503 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 januari
dantiberg
29 mars 2019 · 254 Inlägg
visste inte riktigt hur jag skulle montera mina nya bosch knacksensorer i de gamla hålen, först var jag inne på svarva en förminskare eller borra hål i en bult å gänga. men sen visade sig att Toyota själva hade löst problemet åt mig smile
Hela 60kr kostade dom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-a76ec4d50446c46be80c341ae24eea36.jpg
dantiberg
16 april 2020 · 254 Inlägg
Ok det var ett bra tag sen, har varit mycket imellan plus att jag inte kunnat logga in här sen de nollade alla lösenord. Har haft lite problem med bruksbilen som tog kraft. och sen har jag gjort en massa små jobb som bultar och annat smile
Bruksbilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-94827d9da5d8f471faebd2503ad5acee.jpg
Bulten som jag snyggade till
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-77b1ebdee7ff320bc76dd6922bf33f33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-39fbc2d533fd27902e6e5b9e90ea0aba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-ed66c2e2d01dbe10fa8f2242c50b4c0d.jpg
dantiberg
9 maj 2020 · 254 Inlägg
Äntligen. Fick igång bilen på tomgång några sekunder. Nu fick man äntligen behövlig motion att få klart det sista. Få klart downpipe står på tur så blir det lite tystare också smile
dantiberg
13 maj 2020 · 254 Inlägg
Det var länge sen jag jag visade "att göra" listan den är fortfarande lång smile
montera tryckrör från turbo till ic
montera batterifäste
dra kabel till generator
koppla in oljekyl
montera wastgate
montera fronten
montera lampor fram
montera vakuumslangar
svetsa klart avgassystemet
koppla in vevhusventilation
lösa koppling master/slave cylinder
ny gaswire
stor service med oljor
M-Thooor
15 maj 2020 · 410 Inlägg
Härligt att det går framåt! Visste inte att det var dig jag hjälpte på FB, men nu gör jag smile
Tråkigt med bruksbilen, hoppas försäkringen tar det? sad
Toyota Supra Mk3 "Ma70" (1992)
dantiberg
17 maj 2020 · 254 Inlägg
Jodå det var mig du hjälpte smile tack ännu en gång. Efter mycket om och men så löste det sig med ny bil efter branden. Väntar lite smådelar sen ska det nog gå provköra bilen för första gången.
M-Thooor
22 maj 2020 · 410 Inlägg
Ja haha, det var så lite så smile
Okej vad skönt! Det låter gött, alltid roligt att se om det funkar smile
dantiberg
6 juni 2020 · 254 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-9268fd5ea4a3184c092491005bdc548f.jpg
Vill gärna kunna ta loss sensorer från kablaget så det fick bli lite kontakterande smile
dantiberg
10 juni 2020 · 254 Inlägg
ny vecka betyder nya leveranser. nu kanske man snart kan lägga i växlar och testköra lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-85834ed15a2d5ca8ad5ec01863e11787.jpg
dantiberg
16 juni 2020 · 254 Inlägg
Jag tänkte att jag skulle köra vissa moderna enheter i min bil så can-bus med odb2 står på listan. Nu har jag testat att jag både kan sända och ta emot can-bus och kan nu börja bygga mina in/outputs enheter.
https://youtu.be/c1zAqJWysP4
dantiberg
21 juni 2020 · 254 Inlägg
Nu går det äntligen lägga i växlar. Till och med kört några meter bak och sen fram igen. Lite småfix sen kan man nog ut på första riktiga testrundan.
Lite skillnad på ny och gammal kopplingscylinder
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-d9025879a55d7d5d1e65bb633a3d4e6b.jpg
M-Thooor
22 juni 2020 · 410 Inlägg
Gött att den funkar nu! Mycket intressant att se hur det funkar med can-bus sen smile
dantiberg
22 juni 2020 · 254 Inlägg
Mycket småpill kvar innan det ska provköras men med tanke på att den stått i 17år så är alla steg framåt bra smile ja can-bus ska jag visa mer i detalj sen när allt är klart
Dantiberg2
21 december 2020 · 19 Inlägg
då Admin tydligen inte vill hjälpa mig så kommer jag posta här ändå smile fast jag inte är ägaren av tråden nu. körde in den i mitt garage hemma igår och ska fortsätta småpill men den går köra. har bara kört runt på gårdsplanen än så länge men bättre än inget smile
M-Thooor
22 december 2020 · 410 Inlägg
Ja bara kör på, härligt att det går framåt! 😃👍
Dantiberg2
22 december 2020 · 19 Inlägg
Jo, har varit mycket i livet som vanligt så tiden räcker inte riktigt till.
Nu ska jag lösa läckande soppa bak vid pumpen och en gasvajer sen ska det provköras lite mer igen
Ska se så alla värden är ok och inga andra oväntade läckor finns.
Dantiberg2
23 december 2020 · 19 Inlägg
Är lite sugen på att ta upp ett hål i bagaget för kunna komma åt tankamaturen när jag vill. Nån som har en bra idé hur man kan göra utan få gnistor? Då jag har soppa i närheten då är inte vinkelslipen ett alternativ och är inte sugen på ta ner tanken igen
Marlboroman
23 december 2020 · 8 234 Inlägg
Hur mycket plats har du mellan plåten och tanken? Att borra ett hål och sedan köra med sticksåg kan vara ett alternativ.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Dantiberg2
Inte så dum idé alls, lite olja på det för minska värmen och friktionen.
M-Thooor
31 december 2020 · 410 Inlägg
Det borde gå, men ta det försiktigt. Är ca 5cm mellan plåt och tank, mindre där ledningarna sitter 😊
