3708
Bara byta vevlager, funkar det?
87 Inlägg
2 januari 2017
Hej! Min b230fk knackar, det låter likadant som min förra motor som hade vevlagerras. Då denna säkert har haft ett hårt liv innan mig med dumpventiler och t-kors och annan skit så misstänker jag att både spikningar och annat har präglat denna motorn.  Är så sjukt trött på dessa motorer som jag bara kastar ut pengar på. Nu till frågan; Går det att lyfta ur motorn och BARA byta vevlager och alla packboxar osv..? Kommer det att funka? Kan sträcka mig till att byta ramlagrena också.
5 710 Inlägg
3 januari 2017
Helt omöjligt att svara på.
Öppnar du motorn kanske du hittar att den ser ut som skit och att andra grejjer behöver bytas, att veven tagit skada osv.
MVH Jonas
