hej! har byggt en egen låda hemma och har tänkt att installera slutsteg samt bas mm i bilen men är osäker på vilken kabelstorlek jag skall ha för att saker och ting ska fungera. här har ni vad det är för steg och bas Steg https://www.amazon.co.uk/gp/product/...A2VRRYFDOT1WO1
jag har även kollat på en hemsida med en viss tabell för kabelstorlekar men är osäker på vad den menar då jag är grön på detta. https://shopcdn.textalk.se/shop/ws2/...om-sakring.pdf Så som jag förstår behöver jag en kabelstorlek på 35mm2 vid 2meters längd, eller har jag fel? Om jag har fel skulle jag kunna klara mig på detta kabelkittet http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pp...lkit-20mm.html eller finns det billigare varianter av annan tjocklek på kabeln? tack för er uppmärksamhet!
Länken till steget fungerar inte, ialla fall inte för mig.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Du hade fel pa FB och lika fel nu. Strunta I Watt, kolla pa Ampere. En forstarkare fordubblar effekten vid halverad impedans, sa om den ger 250 W I 4 ohm kan den inte ge 1100 W I 2 ohm. Sakringen ar pa 30 A, skaffa en kabel som klarar 30 A vid en viss langd.
Okej, så säkringen avgör vilken Ampere kabeln ska ha? Hur ska jag göra då om jag vill få ut mina 1100 W från steget då? Måste jag ha ett som kan ge ut den effekten vid 4 Ohm då?
Säkringen ser till så att inte kabeln brinner ifall du kortsluter den. På vissa större steg finns ingen säkring så då används säkringen på kabeln även för stegets skull också.
Ja.
Ingenting, for basen tal bara 250 W. Och detta steg kan som sagt omojligt ge 1100 W.
Ja.
Jo det har jag oxå tänkt, har mina egna ritningar gjorda så behöver bara såga ut och bygga ihop L110xH34xB34. Det blir 107 liter, måtten fick jag fram på en hemsida genom att skriva in specifikationerna för basen i en kalkylator. Jag är bara lite skeptisk då alla andra lådor jag sett för en 12"a är ca 55liter?
