4452
Spackla/sätta ihop kjolpaket med kaross...?
21 Inlägg
5 januari 2007
Har ett kjolpaket som jag vill få ihop med karossen så det blir enhetligt. Vet att karossen o paketet rör sig olika, så det e inte bara o spackla, så mycket vet jag. Men hur får man ihop skiten så det blir "stadigt". Bilder eller referenser till bilder är ju ett plus, men alla svar beaktas. Tack på förhand!!!
Det e ditt eget val om du vill vara en del av lösningen eller en del av problemet!!!!
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
5 januari 2007
du kan inte spackla ihop sakerna hur du än försöker det kommer och spricka tyvärr..Men om du har i plåt kan du alltid svetsa ihop det
2 123 Inlägg
5 januari 2007
Använda glasfiber och epoxy/polyester så blir det stadigt.
3 585 Inlägg
5 januari 2007
Glas fiber borde fixa biffen
om du vill veta hur man plastar så andvänd sök funktionen
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
9 108 Inlägg
5 januari 2007
Tycker inte det är värt risken. Inte kul att åka runt och vara orolig för stora sprickor OM nu olyckan är framme.
Hur som helst, se till så kjolpaketet sitter som BERG innan du börjar spackla. Skruva och popnita så det sitter stadigt som fan, flexar det minsta lilla mot karossen kan det lika gärna spricka när du kör över ett farthinder eller hissar upp den på domkraft för däckbyte etc.
Glasfiber sitter inte bra på plåt så är det bara...
Senast redigerat av MilleN (5 januari 2007)
4 571 Inlägg
5 januari 2007
Jag har poppnitat skruvat samt plastat mitt och sedan använt "flexibelt hårdspackel" nån mirakelröra jag fick av en lokal båtfirma
Så "OM" olyckan skulle vara framme så spricker bara översta spackellagret inte undre lagren
21 Inlägg
5 januari 2007
En får tacke för svaren. Vet ju som sagt att alt rör sig olika... Funderar på om det kanske går att popnita fast plåtar i skarvarna mellan plasten o karossen... MEn det där med polyester o eposy lät ju inte så dumt.
Tack än en gång!!!
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
5 januari 2007
Håller med dom flesta andra, glasfiber fixar det galant, jag har sett så många fixa deras bilar på så sätt, inkluderar att andvända glasfiber till tx lappa igen skruvhål, insänkningar för borttagna lister m.m, glasfiber kan dock vara lite klurigt att få dit i fall det är första gången men det borde gå bra smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
21 Inlägg
5 januari 2007
Har använt glasfiber flera ggr, o jag tycker det inte e svårt o arbeta med, bara et sjuhelsikes jobb o slipa till.... Men åter till problemet till att kjolen rör sig olika mot karossen: Kan det funka tror ni att typ skarva kjolen mot plåten med en plåt som man popnitar på plasten o svetsar mot plåten o sedan spackla med först glasfiber o sedan fin spackel...?
Senast redigerat av Tinnitus (5 januari 2007)
4 800 Inlägg
5 januari 2007
Jag tror i alla fall att det kommer spricka, även om man lyckas så att bara ett lager spricker så är det ju ny lack som gäller! är det värt det? Jag säger inte hur du ska göra utan vad jag tycker! Lycka till med ditt beslut! smile
Mvh Mäki
Billackerare
737 Inlägg
5 januari 2007
Jag skulle inte göra det ifall jag var du. Det är inte snyggt och dessutom så kommer det med största sannolikhet spricka. Då blir det och se oseriöst ut istället.
Corrado VR6R 3.0 Turbo
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 januari 2007
Dum fråga kanske, men vad ska jag söka på om man vill hitta plastning?
778 Inlägg
5 januari 2007
är det så med alla pakcket?
4 800 Inlägg
6 januari 2007
om dom inte är i plåt osv så du kan svetsa dom i karossen
9 108 Inlägg
6 januari 2007
Jo det var en ganska dum fråga, pröva att söka på plastning, kom upp en del.
21 Inlägg
6 januari 2007
Ok ok... Tack för alla svar! Får se hur det blir, men med tanke på att fler o fler såger att det kommer o spricka så lutar det åt att jag skiter i´t. Men det vore trist om bilen såg likadan ut som i somras... så suget kanske blir för stort o göra om den....
9 108 Inlägg
6 januari 2007
Du kan ju alltid lacka om den i ny fräsch färg, en hellack hade du ju åkt på i vilket fall som helst tongue
Bilplåtslagare
49 Inlägg
6 januari 2007
ta kolfiber spackel det är rena asfalten funkar kan jag lova wink
186 Inlägg
7 januari 2007
Borde det inte gå att förstärka på insidan och sen fästa det i karossen på lämpligt sätt, kanske med popnit om det finns någon kant det ligger mot? Då borde det väl inte röra sig?
Sen en sak till, finns det inte lite mjukare spackel och sen använda färg med mer mjukgörare i på det området? kan inte så mkt om färg och spackel, så det är säkert helfel...
