3191
Focus -05 ESP griper in under körning
45 Inlägg
11 februari 2017
En bekants of 2005 Focus med 2.0 motor har ett underligt fel med antisladdsystemet.
Justerar jag ratten snabbt eller om kurvan är mer snäv börjar det ticka och efter någon eller två sekund börja antisladd lampan blinka. En stund senare kan bilen tappa kraft.
Men ingen varningsmeddelande för esp lyser. Kan det vara ABS givaren eller är det någon givare vid hjulen som spökar?
Kanske skall nämna det för den äldre damen, då det kan vara en säkerhetsrisk vid en undanmanöver... Bilen griper in heltokigt.
PS. Forcerade inte bilen nämnvärt och tog det lugnt i kurvorna.
DS.
wink
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
11 februari 2017
Första tanken jag fick upp var att tväraccelerationsgivaren inte är vid sina sinnesfulla bruk...
Visst kan det kanske vara en abs-givare som spökar, pröva på att mäta spänningen på samtliga medans du snurrar på hjulet.
Alternativt mäta motståndet och ge fan i att snurra på hjulet.
Däremot så borde ju ABS och ESP lysa om du har något fel på en givare eller krans.
Up the RA
198 Inlägg
11 februari 2017
Det låter som att bilen gör en ESP manöver.
Blinkande ESP lampa tyder på detta, inget fel i sig.
Vad är det för däck på bilen?
Har varit med om vissa vinterdäck som är så mjuka att ESP systemet beter sig märkligt.
Senast redigerat av Highway_Outlaw (11 februari 2017)
45 Inlägg
11 februari 2017
Skall kolla upp trycket snarast. Men den kändes stabil på vägen annars,  även runt 120km/h på motorvägen.
Trodde ju spontant att det var halt på den kurviga vägen, men det var det inte. Skall försöka köra en diagnos med en billig obd2 läsare för nyfikenhetens skull.
