Hej, har lite problem med en bil jag köpte för en tid sedan. Motorn hade kokat och toppen slagit sig .. planat toppen och bytt packningar etc men efter det så beter den sig som detta:
Detta är oftast efter motorn är varm och jag kört lite, bilen står på "tomgång" här dvs jag står stilla och inget gaspådrag.
Har försökt hitta tjuvluft men hittar inget .. varit isär med spjällhuset och sett så inget kärvar i det .. är elektronisk gas på bilen och enda som sitter i spjällhuset är spjället, en motor och spjällägesgivare.
Har någon någon idè om vart jag skall börja felsöka detta problem?
Bytte även kammrem när jag ändå var igång och upptäckte då att kuggarna inte linade upp till 100% mellan vevaxel och kamaxel med nya kamremmen. Antar detta kan vara en del av problemet också ? Och isf hur ställer jag kammen på denna bil ?
Prova att slå på tändningen i 2 minuter och sedan starta den och låt den stå på tomgång tills den blir varm. Hjälper inte detta så måste man koppla på en tester för att kalibrera.
