2754
Led eller Xenon?
1 Inlägg
22 februari 2017
Hejsan..
Vill du ha ert synpunkter.
Har en Nissan King Cab D22 2004 och skulle vilja ha bättre ljus på bilen i dom originale strålkastare.
Vad rekommenderar ni? Led eller Xenon?
Bor på landsbygden och kör en del utan möte andra bilar.
Jag tror att det är H4 som sitter i bilen.
Länk gärna till bra lampor.
Avstängd
10 388 Inlägg
22 februari 2017
joppeSE skrev:
Hejsan..
Vad jag rekommenderar om du idag har H4 halogen? Då är min rekommendation; H4 halogen.
7 444 Inlägg
22 februari 2017
Philips bästa H4 lär, enligt tester i olika motortidningar, ha cirka 50 % bättre ljusutbyte än "normallampor.
LED och Exenon är olagligt om bilen inte har automatisk nivåreglering.
Dessutom visar tester att vissa LED och Exenon kan vara sämre än standard-H4:or.
Avstängd
10 388 Inlägg
22 februari 2017
Visserligen en halvsanning/sanning med modifikation. Men, oavsett vad är en konvertering av en strålkastare avsedd för ex.vis H4 (dvs halogen) inte laglig hur eller hur.
Bra lampor gör förvånansvärt mycket (på vissa bilar).
5 119 Inlägg
22 februari 2017
Jag hade polerat strålkastarglasen om det är plast samt monterat en riktigt bra halogenlampa.
En annan grej är att kolla upp spänningen till lampan och ev, bygga ljusförstärkare via relän.
7 444 Inlägg
22 februari 2017
Två bra saker som jag också brukar göra.
71 Inlägg
10 mars 2017
Japanska IPF har släppt en serie olika ledkonverteringar, bland annat H4, den har testats en hel del och ger skarp ljusbild både i strålkastare med räfflat glas och klarglas.
https://www.prestandabelysning.se/produ … ngskit-12v
5 686 Inlägg
10 mars 2017
En sak du skulle kunna prova är projektorlinser man ersätter H4an med och sen sätter i H3 35w xenon i projektorn.
http://www.ebay.com/itm/291716885246?_t … EBIDX%3AIT
Har såna liggandes men har inte provat på någon bil ännu så kan inte riktigt säga hur bra det lyser, ger riktigt skarp ljusbild och verkar lysa bra när jag provlyst dom löst.
