2757
Kommer ingen värme i kupén audi b7 2.0T
8 Inlägg
25 februari 2017
Tja! Får ingen värme i kupén i min audi b7. Har högsta värmen på men kommer bara kall luft. Den har normal temp i övrigt. Lossade slangen som går in i värmepaketet och det kommer inge vatten i den slangen.
Nån som vet vad som är felet?
Mvh jesper
8 Inlägg
25 februari 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169974/169974-5b7067b4bceb48428f8ffe24f8fe64e6.jpg
Kommer inget i den slangen
7 487 Inlägg
26 februari 2017
Till att börja med vet jag inte vilket värmesystem AUDI har.
Det finns i princip två system.
Det första, lite äldre, bygger på att varmvattnet regleras medelst en "kran" strax före värmeradiatorn.
Det andra systemet bygger på att varmvattnet alltid cirkulerar genom värmeradiatorn, men att luftspjäll reglerar, = blandar upp varmluften efter radiatorn med kalluft i olika grad.
Av den senare finns två typer:
Dels mekanisk påverkan på spjällen.
Dels vacuumpåverkan på spjällen.
I det senare fallet är det en fördel om man på kvällen ställer in spjällen så som man önskar de ska stå när man ska ut med bilen på morgonen därpå.
Beroende på hur pass tät vacuumtanken och slangarna är.
Annars får man vänta tills motorns undertryck byggt upp tillräckligt vacuum i tanken.
18 135 Inlägg
27 februari 2017
Eftersom inget vatten cirkulerar så misstänker man ju starkt en ventil som inte öppnar. Gamla Mercedes w124 led ofta av samma åkomma. Antar att du har acc. Ventil kan tvångsstyras med spänning för en quickfix.
8 Inlägg
9 mars 2017
Tack för svaren, såg att ställmotor för temperaturspjället inte rör sig. Det kommer fram ström till dom iallafall så ska prova att byta den.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 mars 2017
Inte ovanligt att ställmotorer med inbyggd lägesgivare (potentiometer) får "döda fläckar", vilket gör att det ballar ur.
Byter du ut en ställmotor (eller "renoverar") så ska adaptering göras efteråt (åtminstone på Audikärror).
