3288
Oljebyte: BMW 320I - 02
44 Inlägg
3 mars 2017
Om man gör själv, är det mycket man måste ha bort för att lossa oljefilter?
Kan det kostnadsmässigt löna sig att göra det själv än lämna på verkstad?
Sen återstår frågan om att lampan på panelen måste släckas...
Har fått priset på runt 2000:- på verkstad. 6,5 liter olja är vad som behövs...
1 364 Inlägg
3 mars 2017
oljefilter sitter uppe i motor rummet du ser den svarta runda plastlocket långt fram i motorn sitter fast med 36mm hylsa!
lampan i panelen nollar du genom att hålla in trip mätaren och sätta på tändningen sen släppa och hålla in trip mätaren igen alltså inga konstigheter! finns youtube klipp med bättre förklaringar!
1 661 Inlägg
3 mars 2017
Om vi räknar lite grovt så landar du iaf på under tusenlappen om du gör arbetet själv.
Olja kan du köpa från dackonline.se eller någon annan aktör på nätet. Filter kan du köpa från närmaste Mekonomen, MECA eller BMW.
44 Inlägg
3 mars 2017
Tack för svaren, har precis gjort upptäckten också av att oljefiltret sitter lätt tillgängligt. Var rädd man skulle behöva lossa en massa för komma åt! Under tusen är ca vad jag också räknat på, dvs. halva kostnaden än de verkstäder jag frågat som ska ha runt 2000.
Som jag läst mig till ska man alltså lossa och byta oljefiltret först av allt innan man tappar. Oljefilter samt bra olja blir väl bäst från tex. mekonomen smile Tack för svaren..återstår bara hitta nån "gör det själv" plats!
Senast redigerat av Mattias83 (3 mars 2017)
1 661 Inlägg
6 mars 2017
Tappa ur oljan först, lossa filtret sen.
Oljan köper du definitivt inte billigast från mekonomen utan från nätet.
6 117 Inlägg
6 mars 2017
Blir väl svårt att slå Biltemas pris på 5Wx40 syntetolja. 10 liter 639kr.
1 661 Inlägg
6 mars 2017
20l för 648:- på dackonline.
Bara ett av många billigare exempel.
Senast redigerat av CC72 (6 mars 2017)
6 117 Inlägg
6 mars 2017
Såg just att Lidel har syntetolja. 5lit för 179:-  klassad för bl.a VW 502.00 och 505.00.
44 Inlägg
7 mars 2017
öhhh..hum, tack för tipset, visste inte man kunde beställa så billigt över nätet. big_smile
6 117 Inlägg
44 Inlägg
7 mars 2017
jaka54 skrev:
Var på dackonline hittade du så billig olja?
http://www.dackonline.se/cgi-bin/oshop. … viscosity=
44 Inlägg
7 mars 2017
Mattias83 skrev:
jaka54 skrev:
Vad man ska fylla i på ACEA, API specifikation har jag dock ingen aning om. Enklare hade vart att söka efter reg. nr typ. Så jag tror jag köper ute i butik i stället, har gått smidigt och fint innan utan en massa andra spec. än reg nr. smile
1 661 Inlägg
7 mars 2017
Du behöver inte så mycket spec. Vill du så kan jag länka in en olja imorn, annars köper du från butik.
