Är det äkta 968-spridare på 450-ish CC? Då är dom goda för max 245 Hk @ 3 bars bränsletryck.
Då är det bra om du inte laddar över 1.2 bar för annars kommer spridarna bottna.
Vilken T3/T4 kommer du köra med? Tänkte så att vi kan räkna ut PR och liknande och se om 1.2 verkligen stämmer.
Vilken 3" LMM kommer du köra på? 016, 012? Eller kanske en custom.
Har lite gamla chip-filer liggande från min Bosch period. Kanske ev kan slänga ihop nåt som passar din setup.
Och till den viktigaste frågan; Har du bredbandslambda och mätare i bilen?
