Ett misslyckat vinterbils köp blir nu något mera. Projektet kommer börja med bilder från motorbyte och växa på vartefter med nya idéer och så får vi se vart det tar slut ^
Köpte mig en MB 190E 2.0 i tanken att ha att leka med i vintras, MEN! innan snön ens hann komma så hade jag fått problem. Började med att byta bromsskivor och belägg direkt efter jag fått hem den. Fick jaga ifatt ett nytt tändningslås eftersom det hade varit inbrott i den när ägaren innan hade den. Rullade in på besiktningen och fick nedslag på HC värdet. ahapp, åkte o köpte en ny kat efter lite felsökning och slog i ett par liter etanol just in case och tillbaka till besiktningen. till min förvåning så var svaret, för högt HC värde.. Vart frustrerad och började leta efter andra fel, hamnade i verkstan där man hänger och en av dom äldre herrarna sa att han kunde fixa detta då det va insprutet som stod fel. Här skulle jag ha läst på och fattat att man behövde justera vääldigt lite. Ett par skruvvarv åt olika håll o ja, en jävla massa snurrande från hans del med insexnyckeln så dog bilen. och startade inte efter det. Felsökning på felsökning och inte ett dugg klokare. Började läsa runt och byta allt jag kunde hitta att andra haft liknande problem med. Min billiga vinterbil började helt plötsligt kosta mer än jag räknat med.. Hmm..
Nu när vintern är slut och sommaren börjar närma sig så har intresset för bilfan börjat komma tillbaka, Lyckades köpa loss en likadan motor samt växellåda för en skitpeng så detta projekt kommer börja med ett motorbyte, och växa vidare efter det.
Ja här kommer en fotobomb från helgens arbete, efter lite blod svett o tårar så är den nya motorn på plats.
Har även troligtvis listat ut vad felet är med den gamla, när vi tömde den på olja så rann det ut lika lätt som vatten och en väldigt konstig konsistens va det med, Första tanken va att ja det är vatten då, trasig topp eller ngn kanal. Men efter ha kört fram nosen o luktat så till min förvåning, Bensin.... AHA! det förklarar ju varför den gått sisådär när den hostat igång ett par varv innan den dött.
Många bultar gick av efter rosten fått grepp om dom så det blev att leta genom lådorna efter annat som passade och som tur va så verkar allt vara på sin plats igen. Diffen åkte ur och ska behandlas lite i helgen som kommer, agadiffat är väl inte alltid det bästa men det får duga för stunden
Lite bilder på allmänskicket samt under jobbets gång
Lite lätt överblick hur den ser ut. Nu till jobbet
Nya motorn ligger fint och väntar
Mycket skit är det som ska bort på en sån här holk
Nu börjar det försvinna lite grejer och allt är nu lossat. Tid för att lyfta!
UPP O IVÄG! (Tips inför framtida motorlyft, tänk på vilken vinkel man ska ha på motorn för att få ur den)
Den är ur! Ignorera den inte så fina balken för huvlås o dyl, smått felberäknat.. ( undra om den går o stänga? ) Nu va det bara o jämföra och flytta över nästan alla kablar då den nya motorn hade dom bara klippt allt, generatorn var inte heller samma fast det upptäckte jag efter jag satt i den... DUH!
Sådär då sitter nya i! Och även en bild på när diffen åkte ur. Hoppas någon kanske tycker denna tråd är intressant att följa
Fortsättningen från helgen som va, Vart ett stycke svetsad diff och om denna svetsning ger sig innan allt annat så är det något fel! Det är tur att sambons bror som även ställer upp med meckplats och hjälp finns, hade inte klarat detta utan honom! Andreas du är guld!
Ett par liter diesel samt annat jox och lite extra skrubbning och borttagning av slagg så var diffen ren o fin och tid för ihopsättning igen.
Monterad och klar, bara ihopsättning av resterande delar igen då.....
MEN!!!!!!!!!!!!!!! När båda maskiner o lådor var ur så granskade vi allt för o flytta saker, såg då att växellådorna hade olika nummer. Tänkte att det är nog bara utväxling, jag hade fel! Kardanen passade självklart inte med bultarna från lådan längre, efter gjort lite forskning i det hela så skulle det gå att byta ut den lilla trekanten man bultar i, men jag hade inte verktygen som behövdes. Såååå jag lyfte ner hela lådan igen, och när den ändå är nere, då kan man lika gärna slita ur kopplingen o se hur den ser ut.
Plockade bort båda lådorna och jämförde och upptäckte att svänghjulet såg praktiskt taget nytt ut i den gamla motorn. Men orken försvann så allt ligger huller om buller i garaget, har väl spridit ut mig över hela Andreas garage nu så ska väl försöka ta mig ut imorgon (torsdag) o försöka sätta ihop allt igen så får se hur det slutar
Nu sitter koppling o låda på plats igen, kardanen är monterad och nu börjar det närma sig. men stötte på ett litet problem med växellänkaget så var tvungen o jaga ifatt en Heynes bok men inte fan gjorde det mig klokare. Men efter helgen så borde bilen vara startklar igen Då kan man gå på lite mera skönhetsfel och annat lite mera "skoj" projekt
