Tjenare.
Kör idiotsäkert så använder den smidiga listan:
• BilmodellMazda 6 - 2.3 Sport (165hk)
• Årsmodell2004
• Miltal20k
• Modifikationer på bilen Bilen ej trimmat eller liknande
• Hur yttrar sig felet? När man startar bilen och på tomgång tickar det lätt ifrån under huven. Med AC på går ju varvtalet upp litegrann och det gör tickandet med. Vid mera (mycket) RPM drunknar tickandet i motorns ljud. Det är alltså inte mycket det låter, men ändå störande (märkte inte att det lät vid provkörning igår innan jag köpte den.
Inga lampor lyser, och bilen går jättebra. Jag trodde först att ljudet kommer ifrån fläktremmen någonstans (passagerarsidan av motorn) men blir mera osäker desto mer jag försöker placera det..
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland? Det låter även efter motorn är uppvärmd och jag har kört en bit, ingen skillnad där.
• Vilken felsökning har redan gjorts? Försökt lista ut vart det kommer ifrån (tror fortfarande att det är vid fläktremmen). OBD2 test ger inga felkoder.
Låter typ som detta fast inte lika mycket volym:
https://www.youtube.com/watch?v=W8g6keQ … e=youtu.beDetta kan väl inte vara kamkedjan? Har hört en slete kamkedja förut och det var riktiga knackar. djupare ljud.
