3095
Vad ska jag ha för växellådsolja i min Audi A4 -00
441 Inlägg
5 april 2017
spillolja skrev:
0,2 liter det blir många sugningar det
Kanske finns någon kraftigare modell, men vadå , 10 gånger, vad kan det ta? En kvart max? inte direkt så att man byter oljan där jätteofta wink
caromania skrev:
Ainok skrev:
caromania skrev:
Hmm, kan någon langa upp en bild på hur det ser ut. Låter märkligt att man inte kan tråckla ner en släng ner i hålet. Klassiker.
Ja alltså, om man kan ge fysikens lagar en käftsmäll på smalbenet och få oljan att rinna uppåt i slangen så går det ju bra.
Blåsa eller suga på någon slang kommer inte på fråga. Usch.
Nja, klart det funkar. Sifon. Ner med en slang genom motorhuven förbi motorn, tryck in änden i hålet, fyll på däruppe genom en tratt. Jag har gjort det flera gånger. Problemet är ju att slangen har en hel del olja i sig när man drar ur den när den är full. Därav tråget under.
Ehmm.. Ja okej, för växellådan kanske det fungerar, visst, men det blir en lååång slang, och det försvinner en hel del olja bara på att fylla slangen.
Bak går det aldrig. Där är det alldeles för mycket ivägen.
Senast redigerat av Ainok (5 april 2017)
4 154 Inlägg
5 april 2017
Jag föredra tratt å slang  wink
9 299 Inlägg
5 april 2017
Du tänker fel. Du vet hur mycket det går i lådan, fyll på så det återstår några deciliter, sedan tar du en skvätt i taget. Sedan när det börjar sippra ner ur hålet (full låda) så drar du ur slangen och upp igenom mototrrummet. Lång slang? Har du rak 12a? Sitter växellådan bakom baksätet? 1-1,5m lär räcka, vad rymmer en 1/2tums trädgårdsslang som är 1m lång? Någon dl typ.
441 Inlägg
5 april 2017
Jag har redan skrivit att slang kommer fungera till växellådan, men det kommer inte funka till diffen.
9 299 Inlägg
5 april 2017
Ah, sorry, missade det. Då tar du en flaska avsedd för batterivatten, dvs den som har en slang på en pip på korken, sedan trycker du in oljan genom plugghålet på diffklumpen.
441 Inlägg
5 april 2017
Det kan funka!
9 299 Inlägg
5 april 2017
Ainok skrev:
Det kan funka!
Klart det funkar. Jag har gjort det flera gånger. smile
