2655
Problem mätarhus Volvo 240
5 Inlägg
7 maj 2017
Har en 242 årsmodell 82 som de sitter ett Yazaki mätarhus (blått kretskort)
Men då ja monterat en BMW Zf låda så kan jag ju ej använda vajern till hastighetsmätarn så har monterat givare i axeln och köpt ett nyare mätarhus VDO med elektrisk mätare.
Men nu till problemet, när ja kopplar in de nya mätarhuset så funkar inget mer än helljus lampan samt blinkers lamporna.
Varningslampor och mätare funkar inte och bilen laddar inte, men kopplar ja in de gamla huset igen så funkar allt.
Kontakter och sådant passar ju rakt av men kan de vara så att de inte fungerar att byta mätarhus eller vad kan vara problemet?
Har testat två st vdo mätarhus och ingen av dessa funkar.
Väldigt tacksam för svar å tips för vill gärna få igång de nya mätarhuset
// Johan
10 163 Inlägg
7 maj 2017
Går ej att byta mellan yazaki och vdo som jag förstått det,
Kanske du kan modda in VDO hastighetsmätaren i Yazaki mätarhuset och ha hastighetsmätaren fri kopplad från resten så att säga ?
