2564
Avgasläckage = sämre prestanda?
619 Inlägg
10 maj 2017
Hur är det med avgasläckage på turbo bil? (Skylinen) Gör det nån skillnad på prestandan/effekten? Enligt några är det skillnad och andra inte.. Så hur ligger det till? big_smile
7 274 Inlägg
10 maj 2017
Beror på var och hur mycket men det är sällan att nåt blir bättre av ett läckage ....
619 Inlägg
11 maj 2017
Min läcker väl på 3 ställen från downpipe (dåliga packningar). Känns som den är slöare än innan jag bytte avgas, men kanske är vad jag tror bara :p
1 705 Inlägg
11 maj 2017
Läckage så tidigt som vid downpipe kan ställa till avgasvärdena och definitivt göra så att bilen går sämre, då den försöker kompensera för felaktiga lamba-värden.
Men varför åker du omkring med avgasläckage, varför inte bara åtgärda felet?
Senast redigerat av rcy (11 maj 2017)
237 Inlägg
11 maj 2017
Läcker det avgaser innan katalysatorn kan det ge felaktigt lambdavärde vilket i sin tur försämrar bränsle/luftblandningen och därigenom effekten.
Har du bytt katten också? Kanske den har sämre genomflöde pga annan utformning eller är igensatt.
619 Inlägg
11 maj 2017
Trodde packningarna var bättre än dom var när jag skruvade dit avgaset sen har jag inte haft tid att fixa det, små drygt att ligga under bilen
619 Inlägg
11 maj 2017
Kör tom katt nu så där är det inga probs smile
237 Inlägg
11 maj 2017
Bilen lär vara mappad efter en setup med katt. Du åker nog på att mappa om sprutet/styrenheten för att få tillbaka optimal/original effekt igen.
Senast redigerat av Bwonka (11 maj 2017)
619 Inlägg
11 maj 2017
Är det verkligen nödvändigt? Enl bbl går den bra
619 Inlägg
11 maj 2017
Märkte nu att de läcker mest mellan turbo och downpipe.. De lär väl ändå göra mkt?
237 Inlägg
12 maj 2017
Läcker det avgaser mellan grenrör och turbo går du miste om turbotryck. Från turbon till downpipen är energin redan tillvaratagen och det händer inte mer än att du får avgaser in i motorutrymmet/kupén
619 Inlägg
12 maj 2017
Okej det är så, av nån anledning känns den mkt slöare nu efter jag bytta avgassystemet
1 705 Inlägg
12 maj 2017
Den anledningen är dina avgasläckage. Har du läckage så tidigt så tappar du effekt i turbon plus att din lambda-reglering blir helt åt helvete så bilen kommer att gå fett.
619 Inlägg
12 maj 2017
Mjoo de jag menar, men han innan skrev att det inte märktes wink
1 705 Inlägg
15 maj 2017
Och var mäter din bredbandslambda? Före eller efter avgasläckaget?
619 Inlägg
27 maj 2017
Efter, nu har jag märkt den får dåligt lambda värde
1 705 Inlägg
29 maj 2017
Mäter den efter så kommer den att visa värden som inte stämmer med vad motorn egentligen ger.
