2516
Kan byte av radio i en V70 -04 sabba hastighetshållaren på ratten?
2 Inlägg
22 maj 2017
Hej,
Jag har kollat på att byta radio i min V70 från 2004 då det är liiite roligare att kunna koppla in telefonen med BT/AUX istället för FM-sändare.
Så jag ska förmodligen skaffa denna och slumpad 1-din:
http://www.bilstereohornan.se/stereoram … -v7-4:7019
Reagerade dock på beskrivningen för detta kablage:
http://www.bilstereohornan.se/rattstyrn … 6-v7-:5729
Finns det en risk att farthållaren (som alltså sitter på ratten, vilket nog är uppenbart för er) sabbas om jag byter radio utan denna kabel? Eller gäller beskrivningen egentligen bara knapparna för att höja/sänka/byta låt? Skrämmer mig även en aning att handbromsen nämns där.
Ska nämligen köra till Norrbotten om en vecka. Så vill helst inte ta död på en av få saker som jag kommer uppskatta på vägen upp.
Senast redigerat av erxaz (22 maj 2017)
15 Inlägg
22 maj 2017
Med rattstyrning till stereon betyder det väl bara höja, sänka byta låt etc
15 Inlägg
22 maj 2017
Hittade lite info om det och det med canbus har med lampor att göra
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=88725
2 Inlägg
22 maj 2017
Tack för svar!
Canbus verkar ju bara innebära att ljud från backsensorer etc går in i radion och några sådana finesser har jag ändå inte på min, så det är inget jag kommer sakna.
688 Inlägg
23 maj 2017
Farthållarn går inte via stereon. Så nej. Den kommer inte påverkas av stereobytet.
