Är det rena kopparkablar (ofc), eller alu blandad (cca)?
Egentligen så hänger det ju på hur mycket effekt du drar genom kablarna som avgör hur grova dom behöver va (samt hur mkt spänningsfall igenom kabeln du tillåter). Hade jag skippat steget och högtalarna till hatthyllan helt och kört cv steget på 21mm2. Men är det inte ett alternativ så hade jag nog delat 21mm2 till en 16mm2 och en 8mm2 och kört 16 till cv och 8 till mds om det har funkat så långt.
Detta är förutsatt att du har rena kopparkablar. Tänk även på att varje kabel ska avsäkras efter vad den tål, det räcker alltså inte att ha en säkring på kabeln som går in i fördelningen utan varje kabel ut måste också avsäkras.
