Gr1pen skrev:
Hej.
Jag har min Firebird inne på verkstad.
Verkstaden har bytat grenrörspackningen då den läckte.
Motorn har hela tiden gått för fett, varm som kall. Diverse ryckningar i körningen och orolig tomgång samt startproblem är inget ovanligt. Den plöddrar en hel del och ryker svart ur avgasröret.
Jag var säker på att grenrörspackningen var orsaken.
Jag har kört med den så ca 2 veckor nästan dagligen, från att jag köpte den.
Dock så blev det bara värre.
Samma problem kvarstår efter bytet av packningen.
Nu säger verkstaden att det är fel på spridarna.. Att spridarna möjligen står öppna hela tiden.
Den startar ibland så jag tror inte att det är orsaken.
Jag hittar inga begagnade och nya kostar runt 5000 för 6 st.
En bildoktor från byn säger att jag det kan vara o-ringarna på spridarna som är dåliga
Kan jag ha skadat något för att jag kört med dålig grenrörspackningen?
Är det rimligt att spridarna är sönder efter beskriven symptom?
Finns det någon verkstad i Skåne som renoverar spridare?
Är dåliga o-ringar en rimlig orsak?
Hur kan jag felsöka själv?
Har ni egna erfarenheter av detta?
Den är nyligen servad.
