Ja då har snön gett med sig och barmarken kommit.. Då e de dags att börja med Taunusen igen och kolla bakaxeln drivaxlarna..
Börjar med att riva den hela sidan så man vet vad med skall söka för delar.
Lossade på dem 4 bult som håller allt på plats men axel satt som F-N, då kom jag på att jag läst mig till att men kan pressa ut axeln med 2 långa M10or. så plocka ihop och fara till biltema och kolla efter detta (ända som var öppet). Fick tag på M10x100 (så här i efterhand så skulle man hittat M10x110 som minst.. ).
Drivaxeln lossade fint på detta sett så med den ur så kunde jag mäta upp denna så jag kan hitta en nya (bättre beg)..
Drivaxel:
Splinsen 24,3mm
22 splins
Lager inre 30mm
Lager yttre 67mm
Längd från fästplatta ca 672,5mm
Sen var de bara att smäcka ihop denna sidan igen.. Så nu skall de hittas delar till andra sidan.
Medans jag har hjulet av så kollade jag om fondmetallarna passa. Och de gjorde dem inte..
Navcentrum på fälgarna var ju inte stort nog.. Så nu skall dessa lämnas på svarvning så man kan få på dem som dem skall vara, plus att däck skall fixas..
Tog även bild på golvet underifrån.. Ser helt okii ut trotts sina år..
