4821
BMW e91 06:a Höger frambroms knarrar.
53 Inlägg
29 augusti 2017
Tjenaer!
Har ett litet bekymmer med min E91:a...
Höger frambroms knarrar, oavsett om jag kör eller ej.
Den gnisslar inte, den skriker inte, utan knarrar.
Har prövat allt känns det som.. utom att byta belägg (mycket kvar på dem.)
Har jag ute beläggen och smörjer de med alu eller kopparpasta så knarrar de inte, men kör jag en liten sträcka och bromsar så börjar de direkt igen.
Vad kan det vara?
Kan ladda upp film med ljudet om det skulle behövas.
1 661 Inlägg
29 augusti 2017
Plocka ut kolven ur oket och smörj upp den eller köp en renoveringssats.
53 Inlägg
29 augusti 2017
Ska kolla på Oket.
Om det är kolven, borde det inte då knarra direkt när jag smörjt beläggen?
För de är tysta tills jag kört en liten sträcka när jag smörjt dem...
Fast iofs så trycker jag inte kolvarna hela vägen när jag monterar ihop bromsarna igen.
1 661 Inlägg
29 augusti 2017
Hade likadant på en A6:a, knarrade ibland, ibland inte. Ibland mer ibland mindre.
Till slut plockade jag ut kolven som sitter bakom det inre belägget, den stora alltså. Putsade med en fin smärgelduk och smorde upp den och efter det har det inte längre knarrat.
Behöver ju inte vara lösningen för dig men relativt enkelt att kolla iaf.
53 Inlägg
29 augusti 2017
Hmm, får kolla på kolven.
Men kan tillägga att den knarrar bara när det ligger tryck på den.
Dvs knarrar inte när beläggen är borta.
