3259
Esp lampa lyser men inte Abs /// esp lampa lyser när jag stiger över 30km
2 Inlägg
30 augusti 2017
Tjena jo det är så här att jag har haft lite klöd med bilen en peugoet 307 2.0 års 2003
det är så här att esp lampan lyser men inte abs så fort jag stiger över 30 km så piper och på displayen kommer det abs fault men bara esp lampan lyser har kollat med obd och får ingen fel signal för givarna kan också ha missat vet ej df söker jag svar från er btw på displayen får jag abs-fault men ingen abs symbol som lyser bara esp
här är fel koderna
p0125 insufficient coolant temperature for closed loop fuel control.
p0196 Engine oil temprature sensor range/performance
p0299 turbo/super chrager overboost condition
p0357 ignition coil G primary/secondary circuit
p0443 evaporative emission system purge control valve circuit
p0455 evaporative emission system leak detected (large leak)
p0736 reverse incorrect ratio
p1143 manufacturer-specif code . Please refer to you vehicles service manual for more information
u0001high speed can communication uss
u0101lost communication with TCM
u0106 lost communication with glow plug control module
OBS!! kan har gjort fel första gången jag sökte felkoder med obd2 så all tips önskas
7 274 Inlägg
30 augusti 2017
Radera felkoderna och se vilka som fortfarande är aktuella.
198 Inlägg
30 augusti 2017
Vad använder du för felkodsavläsare?
Det ser ut som felkoder bara från motorstyrdon.
Du bör ha C felkoder iom det är ABS som bråkar.
2 021 Inlägg
30 augusti 2017
vanligt fel på 307orna är att det rostar bakom abs givarna bak så att dom hamnar för långt ifrån magnetslingan på hjullagret
2 Inlägg
30 augusti 2017
använde elm 327 och scantool (cracked version)
198 Inlägg
31 augusti 2017
Tror att den bara läser från motorstyrdon.
