3420
Svetsat rost, Vad härnäst? karosserikitt först?
88 Inlägg
31 augusti 2017
Som rubriken lyder.
Har bytt ut några plåtar bak i skuffen på bilen och undrar hur jag ska gå tillväga härnäst?
Googlat endel men alla säger olika.
Vilket av dom  alternativen blir bäst?
*Rostskyddsprimer
*Karosserikitt
*Topplack - Vad kan man använda för färg? då det som sagt är i skuffen och behöver inte va helt 100 bara det är rätt.
Eller ska man ta
*Karosserikitt
*Primer
*Topplack
Fyll gärna i om det är något av stegen ovan som det saknas något på.
5 126 Inlägg
31 augusti 2017
Jag lägger rostskyddsgrund )oftast epoxi) och sedan kitt över. Om det behöver kittas. Sen målar jag med 2K industrilack eller vanlig lack över.
Jag har även använt övermålningsbar boddy i skuff osv för att ljuddämpa vilket har funkat bra :-) även då med epoxi under :-)
88 Inlägg
31 augusti 2017
Tackar för svar!
Så det fungerar med andra ord  att pensla på med Hagmans CA-primer ? sen ovan på det karosserikittet?
Själva kittningen tänkte jag även där använda Hagmans, finns det något smidigt sätt att "smeta" ut det i skarvarna?
7 454 Inlägg
31 augusti 2017
Jag brukar lägga på Zinkprimer efter det att jag noga borstat rent svetsarna och ev spalter.
Därefter annan primer samt ovanpå detta karosserikitt.
Ev spreja på i karossens kulör, men inte nödvändigt i skuffen.
