2347
Rev toppen på Astran? Varför blir det så här?
31 Inlägg
1 september 2017
Min Opel började gå skit och efter att ha konstaterat att tvåans och treans cylinder var komplös så rev jag ner den. Nu är bara min fråga varför det blir så här. Det är alltså en 1,4 på 80 hk och inget prestandamonster och den körs därefter. Den är från 1998 och har gått 12500 mil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/136/135061/135061-e32a14b34cf882d64a190d067fcf2379.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/136/135061/135061-79625919463859ed393d872ee400a99f.jpg
Står nu i valet och kvalet om jag ska orka renovera den. Hatar bilen men den är en bra andrabil... Vad hamnar man på pengamässigt om man gör återmonteringen själv?
6 161 Inlägg
1 september 2017
Oj Oj! Brända ventiler=för varmt i förbränningsrummet!
Två nya ventiler och möjligen slipa in dem. för hand.
Hur det kan bli så här ? -Ja felaktiga tändstift. Läckage i förbränningsrummet. Ej bytt olja varje år eller tusen mil, Gas glad förare. Ej bytt luftfilter på åtskilliga år osv.
31 Inlägg
3 september 2017
jaka54 skrev:
Ja det är ju det som är så märkligt. Stiften är visserligen Biltemas och på ett av dem saknades mittelektroden...
Gasglad är det helt meningslöst att vara i den bilen så det är inte det men hyffsat servad har den blivit. Kan den trasiga insugspackningen påverka?
6 161 Inlägg
3 september 2017
Svaret är Ja! Trasig packning kan höja temperarturen i förbränningsrummet.
Biltemas stift skulle jag inte använda. NGK och Bosch rekommenderas.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 september 2017
jaka54 skrev:
Så...vad är så dåligt med Brisk/BRITAstift menar du? Funnits som tändstiftstillverkare längre än NGK ex.vis (Genom BRITA, Brisk är bara det gemensamma namnet för företagen. Tändstift från Brisk är alltså "Britastift").
Nu påstår jag inte alls att stiften är några tokbra stift. Jag vet däremot "hur de fungerar". Så, vad vet du om "hur de inte fungerar"? Eller du menar kanske mest bara att det är bättre att satsa på ett välkänt namn?
9 299 Inlägg
3 september 2017
Brända ventiler kan bero på vad som helst men jag tror inte stiften är orsaken. Snarare dåliga ventilfjädrar eller att ventilgapet ändrats genom slitage. 12000mil är väldigt lite för det men 20 år ganska mycket vilket tyder på trötta fjädrar. Sedan kan fet/fel bränsleblandning orsaka sotbildning vilket senare kan leda till brända ventiler.
Ska du göra jobbet själv och inte har bråttom så är det ju egentligen bara att köpa nya ventiler och pula runt med det, men jag hade nog letat efter en ersättningstopp på skroten eller framförallt ebay.
224 Inlägg
3 september 2017
Inte ovanligt med brända ventiler på en Astra. Ventil kostar väl ca 100-150kr styck slipa in gör du me borrmaskin går fortare
Evildan
4 september 2017
Det verkar vara svårt att få tag på ventilslipningstillsatsverktyget för borrmaskin nuförtiden.
5 127 Inlägg
4 september 2017
Jag har slipat en del ventiler med borrmaskin/skruvdragare med bra resultat.
Kört sugpropp från vanlig indianpinne från Biltema limmad till lämplig skruv typ m8. Kör dock inte full fart och växlar riktning ofta :-)
4 147 Inlägg
4 september 2017
8mm slang och ett borr bör fungera  som ansluts till ventilskaftet
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
224 Inlägg
4 september 2017
Antingen kapar du av en av dom gamla ventilerna å sätter i borrmaskin eller tar nått annat lämpligt, 6 eller 7mm slang brukar gå bra så sätter du på den på toppen på ventilen å kör, ha kort slang annars brukar den bara snurra ihop sig
9 299 Inlägg
4 september 2017
Det här med att slipa in ventiler med borrmaskin, alltså det är ju inte bara att köra. Lite finess får det allt vara. Helst ska slipningen ske i båda riktningarna, med färre varv än 1 åt vardera hållet. Men å andra sidan så är det ju en gammal Opelspis detta och då kan man säkert fuska lite. Men att bara dra på järnet år ett håll, det skulle inte jag göra. Att slipa in en ventil för hand tar bara några minuter.
6 079 Inlägg
4 september 2017
Var har bitarna som gått ur ventilerna tagit vägen, har de sugits ur och ligger i katalysatorn och skramlar?
4 147 Inlägg
5 september 2017
man kan grovslipa med maskinen, ta man en sådan borrmaskin:
http://www.ebay.de/itm/192254533882
den har variabelt varvtal och kan köras baklänges
