3410
Slutsteg, protect och power lampa lyser.
65 Inlägg
2 september 2017
Hej har ett ice 1500 steg till min kicker L7 bas.
För två månader sen brände jag mitt förra slutsteg(ingen aning varför).
Så jag köpte ett likadant som fungerade.
Men efter ett tag så slutade basen att basa så jag går bak och kollar vad felet kan vara.
Ser då att protect lampan lyser konstant, och power lampan blinkar (förra steget som var bränt så blinkade inte ens powerlamoan utan bara protect lös).
Vad kan problemet vara?
Trots att protect lampan lyser så  spelar basen vääääääldigt lite, så det "fungerar" ju.
Matar steget med 35mm2 kabel i ström och 50mm2 i jord.
Mätt upp 14.4 volt både fram vid batteriet och bak i steget.
Just nu kikar jag på alla kablar, gjort om några kabelskor, och ska strax koppla in steget igen, men vad tror ni felet kan vara ifall det inte fungerar ändå?
Mvh tobias
1 494 Inlägg
2 september 2017
Mätt på stegets plintar under spelning? I vilken impedans är basarna kopplade?
Läser du manualen står det förmodligen vad en blinkande lampa betyder med
65 Inlägg
3 september 2017
Mätt 14,3 under spelning också!
Tyvärr har nog inte basarna något med detta att göra..
och steget är köpt i andrahand och manual finns tyvärr inte..
1 494 Inlägg
3 september 2017
Du dippar alltså 0,1v under spelning vilket borde tyda på att du plockar väldigt lite effekt och ändå pajar stegen. Har du mätt basen så att den är hel? Hur är gain ställd? Behöver fortfarande veta hur det är kopplat
65 Inlägg
4 september 2017
Skrev fel, är alltid 14,3!
Nej inte mätt basen men då steget lyser så utan ikopplad bas och basen spelar med sämre steg så utesluter jag att det beror på basen..
Ström draget ifrån batteri med säkring, jord ifrån bältespunkten och remote ifrån bakljus.
Sen har ja låg nivå omvandlare ifrån dörrhögtalare
1 777 Inlägg
4 september 2017
Det kan mycket väl bero på för låg impedans, därför ska du ange om basen har dubbla talspolar, och hur det är kopplat isf. Dubbel talspole ur fas t ex.
1 494 Inlägg
4 september 2017
Behöver veta hur mycket spänningen sjunker under spelning, blinkade lamporna om du spelade högt? Man ska aldrig utesluta innan man undersökt noga, kan vara något sådant som att en spole är paj eller nått annat knas. För låg impedans tror jag inte på då basen har 2x2 eller 4x4 ohm dvc om jag minns rätt men om den är kopplad i 8ohm och du har dålig signal in kan det göra att du kanske vridit upp gainen för mycket och får problem pga det. Att ta remote ifrån bakljus är heller inte en optimal lösning och kan medföra vissa problem, för sakens skull så kan du ju testa att ta 12v+ och se om det gör nån skillnad. Skulle även vara bra att mäta lågnivån för att utesluta kortis där.
Men som jag sagt tidigare, behöver ändå veta hur basen är kopplad och steget är inställt..... Finns massa grejer som kan vara fel, omöjligt att gissa sig fram.
65 Inlägg
5 september 2017
Nej lamporna blinkade aldrig! Så generatorn pallade med att ladda allt eftersom, så några högre spänningsfall kan det inte ha varit..
Gainen har stått på ca 15% av 100% sedan jag införskaffade mig steget,
Och ja remoten må inte bara optimal på bakljusen, men det är en V70 2014 vi pratar om, så det är canbus precis överallt.. så fick bli bakljusen som var det enda som gick "normalt"..
Får mäta lågnivån idag! Och jag ska testa att koppla stegets remote ifrån 12v+!
