4514
BMW e91 självlåser sig centrallåset
23 Inlägg
3 september 2017
Tjena har felsökt hittar inget
Mitt problem är att hela bilen låser och låser upp sig när den står parkerad eller när man kör bilen. Som ni borde fatta så är det fett irriterande och man kan aldrig lämna bilen med nyckeln i för då kan den låsa sig och man vet inte när den låser upp sig igen
Är det någon som haft samma problem som vet vad som kan vara fel har dessutom provat 2 olika nycklar
6 160 Inlägg
3 september 2017
Var det samma med två olika nycklar alltså? Annars skulle jag ha gissat på att en nyckel låg och tjuvsände av sig själv
23 Inlägg
4 september 2017
Ja tanken har slätt mig för man måste vara i närheten med nyckeln
Evildan
4 september 2017
Ta ur batteriet/rna ur den nyckeln och invänta om problemet fortsätter.
