3833
B230 fk för mycket sås
81 Inlägg
4 september 2017
Hej nu har jag försökt att skriva på felsökforumet och inte fått nå bra svar så försöker här.
Volvo 944 med b230 fk som får på tok gör mycket sås "går för fett"
De som jag gjort för att felsöka är
Bytt labdasond
Bytt tempgivare "till boxen"
Bytt knacksensor
Bytt tomgångs givare
Bytt tomgångs motor
Bytt spridare
Bytt btr
Bytt hela jävla bränsle brygan
Inget luftlekage
Bra komp
Och har helt slut på ider
1 966 Inlägg
4 september 2017
Kolla efter avgasläckage före lambda.
Vad händer om du rycker ur kontakten till LMM?
81 Inlägg
4 september 2017
Inget läckage före lamda
Rycker lmm så dör bilen för han går jätte dåligt på tomgång
61 Inlägg
4 september 2017
Prova med en annan styrbox
2 250 Inlägg
4 september 2017
Pröva lite Findussoppa.. kanske är magrare.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 september 2017)
Lastbilsmekaniker
5 243 Inlägg
4 september 2017
Tempgivare till styrboxen kanske felar så boxen tror att motorn är kall
81 Inlägg
5 september 2017
Tempgivaren till boxen är som sagt bytt har tänkt att testa med en annan också har ju bara bytt till "bättre begangnat" så kan ju vara fel på dom grejerna också.
Annars är de bara boxen kvar att bytta men känns inte som att det är den som är problemet.
81 Inlägg
21 september 2017
Kommit så långt att jag fått lov att strypa flöder genom att sätta ditt gl spridare (gula) men vill ju kunna köra med orginal nån som har nå förslag? Tror själv att de kan vara stop nån stans i returen.
Kan jag konstatera de genom att rycka returen och dra en annan släng till en burk elr nått?
