3395
Dubbla högtalare i varje dörr. Vad för slutsteg ska jag ha?
26 Inlägg
5 september 2017
Har länge tänkt att bygga om alla dörrsidor och sätta 2 högtalare i varje dörr. (Alternativ bara 1 högtalare i varje dörr bak, men målet är två 6,5or i varje dörr. Men då kommer vi till den egentliga frågan. Vad för slutsteg ska jag ha till detta? Kollat på 4 kanal-steg men eftersom det antigen blir 8 eller 6 beroende på möjligheten. Har ni några tips så kom gärna med det. Ni får gärna länka högtalare också.
Har jag rört till det i min beskrivning? Säg gärna till då, för vet att jag inte är den bästa på att formulera mig! smile
Tack på förhand! cool
1 494 Inlägg
5 september 2017
Skulle hellre satt 3-4 middar i framdörrarna och skippat bak, men det är ju en smaksak. Rekommenderar att du överväger att gå upp till 8'' med om det ska spela högt, finns lite roligare element att välja på då.
Antar att du inte har hur mycket pengar som helst att röra dig med så en budget är ju bra att sätta. Även dina planer kring element och hur det ska kopplas.
26 Inlägg
5 september 2017
Kul att du svarar och ger mig tips. Detta är ju ett rullande projekt, har ingen tidsatt plan så det får ta den tid det tar men runt 10k skulle väl vara en bra plan att gå efter.
Har redan basar å allt i bakluckan så det är bara dörrarna som är i fokus nu.
1 494 Inlägg
5 september 2017
10k för bara steget eller är högtalare och byggkostnad inräknat i den budgeten? Vad är syftet? Demo med öppna dörrar, välljud etc?
26 Inlägg
5 september 2017
10k för steg, högtalare och kablar. Byggkostnad är inte inräknat i dem 10k. Och att kunna spela bra med öppna dörrar. Spelar redan otroligt bra men det går alltid att få bättre. smile
1 494 Inlägg
5 september 2017
Går ju köra nått i still med beyma sm108 middar, faital hf100 driver med 80-60 horn och köra med ett 2ch rf power p500x2 steg till middarna å diskanterna passivt på stereon. Är ju bäst om man kan köra diskanterna på steg med och kanske en dsp så att man kan trimma in allt ordentligt men det är väl framtida uppgraderingar isf.
26 Inlägg
9 september 2017
Har kollat lite de senaste dagarna nu och kommit fram till detta.
Slutsteg: https://www.jjaudio.se/sv/slutsteg/bass-face-db44.html
2 högtalare i varje dörr fram. Och 1 i varje dörr bak (som kopplas direkt på stereon bara) = Totalt 6
Högtalare: http://www.dbakuten.se/bilstereo/cerwin … -vega-6.5/
ALTERNATIVT detta och köra alla högtalare på ett slutsteg: https://www.rsaudio.se/slutsteg/6-kanal … tem-x-806/
Diskanter (som kopplas på stereon): http://www.dbakuten.se/bilstereo/ground … t-3500x-b/
Några synpunkter på detta?
Senast redigerat av wienerbrod (10 september 2017)
1 494 Inlägg
10 september 2017
I koaxialer sitter det redan diskanter så du behöver ju inga extra. Du måste nödvändigtvis inte ha en kanal per högtalare heller. Skulle inte köpa bullet diskanter i den prisklassen i vilket fall, man får vad man betalar för.
Koaxialer är ju smidiga att montera och koppla men brukar inte va jätte drag i dom och sen tappar du väldigt mycket av ljudet om du sitter i bilen och lyssnar. Har du en separat diskant/driver så kan du sätta den högre och mer on axis.
