Rinna skrev:
Min vw passat 2.0 tdi 4M -07 stannade plötsligt efter att ha lämnat motorväg och jag växlat ner och motorbromsa på en avfart. Helt omöjlig att få igång. Bärgades till vw men där gick den igång som vanligt ( hörde bara läckage från EGR ventilen). Jag beslutade att ta hem bilen för egen felsökning.
Tog bilen till jobbet och nu går den inte igång igen. Startmotorn jobbar men den liksom tänder inte till. Fick igång den 1 gång efter att ha nött på startmotorn i 20 sekunder men dog direkt igen. Kopplade upp den mot en OBD men hittade inga felkoder.
Kan väl inte bero på EGR kylaren?
Luft i bränslesystemet?
Dieselpumpen?
Någon som kan hjälpa till och tänka åt mej:(
Du behöver en annan felsökningsutrustning. Helt osannolikt att du inte har några felkoder, om så Intermittenta, lagrade.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
