2717
Service erfodras går detta igenom besiktningen? Volvo s80 -2000
689 Inlägg
21 september 2017
Airbaglampan släcks men där står service erfodras.
Går den igenom besiktningen fast där står så??
93 Inlägg
21 september 2017
Plocka ur 2 lampor bakom Displayen så ser de inte det på besiktningen(enkelt att ta ut mätarhuset). Säg att den gula triangeln är för larmet som är trasigt. Sen vid tillfälle kan du ha någon ta bort felkoden för inget är troligen fel förutom glappkontakt i mätarhuset eller i någon kontakt under någon stol.
689 Inlägg
21 september 2017
Men varför lyser Airbaglampan när man slår på tändningen men slocknar som den ska efter ca 5-10 sekunder.då verkar väl systemet vara okej annars skulle den väl alltid lysa??
Finns en orange triangel som du säger
93 Inlägg
21 september 2017
För att det kan vara löskontakt i instrumenthuset (vanligt Volvo P2 problem) som då meddelar SRS systemet att inte någon lampa för just airbag finns inkopplad i instrumenthuset och då ger en felkod på displayen istället.  Sök på google: "Volvo SRS service s60/s80/v70" så får du se en massa.
689 Inlägg
21 september 2017
Okej
Jag köpte bilen idag för att göra iordning den.
Dom har bytat sterion till dvd med gps och sånt och sett trådar om folk som bytt sterion utan att ta av batterikabel fått samma meddelande
Finns.även ett meddelande står det så nån felkod verkar det finnas.
Lättast är väl att koppla upp obd2 och kolla felkoder.
Har även problem att bromsarna ligger till och enligt mig så borde det räcka med att smörja upp oken men en bekant säger att jag ska byta bromsslangarna??
Är en s80 automat  140hk som stått ca 8 månader
93 Inlägg
21 september 2017
Okej
Då är nog bästa chansen att köpa eller låna "Volvo vida/dice"(en äkta version så klar wink )
och börja därifrån, då den kan läsa ut alla felkoder som inte en vanlig OBD2 klarar. Men genom besiktningen får du den genom att ta bort de 2 lamporna bakom displayen i instrumenthuset.
689 Inlägg
22 september 2017
Ok ny information
Mejlade besiktningen och dom menar på att den går igenom fast det står srs airbag service erfodras omgående.
Vanliga kontrollampan fungerar ju som den ska,så jag kör in på måndag och kollar.
Kan även säga att  srs airbag meddelandet kom när dom kopplade in extraljus.
Ber om ursäkt till mack sitemoderator att jag startade en ny tråd i onödan.
Senast redigerat av Smurfen40 (22 september 2017)
10 164 Inlägg
22 september 2017
Kopplade dom ur AC panelen då dom bytte stereo ?
Då har du felet där så bara släcka felkoden och va nöjd smile
689 Inlägg
23 september 2017
Snackade med förra ägaren som sa att det kom inte när dom bytade sterion  utan det kom när dom kopplade in Extra ljus.
Men jag tror med det bara är att släcka den  för om det hade varit nåt allvarligt så borde ju airbagslampan lysa hela tiden men den släckts ju
Senast redigerat av Smurfen40 (23 september 2017)
10 164 Inlägg
23 september 2017
Hur fan har dom då kopplat extraljusen är min undran ?
689 Inlägg
23 september 2017
Ärligt talat så vet jag inte.
Dom har ju bytat sterion också och jag undrar om det inte har uppkommit då.
Har sett flera trådar om srs varningar i samband med steriobyte
Dom kanske har blandat ihop det men jag ska testa släcka den bara så får vi se
10 164 Inlägg
24 september 2017
Jag tror så jag med, kopplar du ur AC panelen med batteriet påkopplat, så får du exakt detta meddelande.
