3230
Problem Blinkers Audi 100 1988!
70 Inlägg
27 september 2017
Hej jag skulle behöva hjälp/råd gällande min Audi.
Det är alltså en Audi 100 2,3e c3 1988 som strular med blinkers och varningsljus.
Jag vet att Audi har haft stora problem med spakcentralerna efter att ha bytt 3 st sådana
blir det inte bättre och mitt humör likaså. Allt i lampväg fungerar på spaken förutom blinkersen det är helt dött inget klickljud eller någon indikation på mätartavlan. Jag har mätt med multimeter och ström går fram till blinkerskontakten fram i sockeln. Även till säkringen mäter jag fram ström och av alla dessa relän under brädan eller under huven kan jag inte hitta rätt. Har plockat ut alla 1 och 1 för att försöka lokalisera vilket relä som går till hel/halv och positionljus det lär ju va i närheten av relät till blinkersen. Men efter att ha plockat bort alla relän så fick jag inte ens dem resterande ljusen att slockna så vart kan dem vara?
Tittade även i Haynes boken och såg där att det ska va en Glödtrådsvakt gömd i skuffen under bältesupprullaren. Men inte gjort nå fynd.
Så snälla hjälp! /Linus
12:e budet man skall icke stjäla mer än man orkar bära
5 685 Inlägg
27 september 2017
I en hållare bakom mätarhuset ska blinkersrelät sitta om jag inte minns fel.
artnr 431953231 om bilen är utrustad med dragkrok från fabrik.
artnr 1H0953227 eller 191953227A om bil inte är utrustad med dragkrok från fabrik.
70 Inlägg
27 september 2017
Okej tack för tipset såg det i Haynes boken men den bilden visade instrumentbräda från 82-87 min är en 88b men du kanske har rätt får kika på det
1 271 Inlägg
27 september 2017
Nu sviktar minnet, men någon Ådi och andra bilar från VAG hade en period reläet inbyggt i varningsknappen?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
70 Inlägg
27 september 2017
Varningen sitter på en spak framför torkarspaken på denna
