2983
Bubbla 1303 1600 tomgång går dåligt
62 Inlägg
7 oktober 2017
Hej jag provar igen, är desperat efter hjälp av min bubbla som inte funkar som den ska.
1. Tomgången går inte och jag måste pumpa på pedalen för att den ska hålla igång.
2. Sprutar i startgas rakt ner i förgasaren då går den på tomgång.
3. Förgasaren är helt ny. Där kom med andra munstycken till denna och har inte provat byta.
4. Pumpen pumpar fram bensin och slangarna är inte felvända. Den understa går till förgasaren och övre är där bränslet kommer in.
Så fort jag inte kör i startgas så måste jag pumpa gaspedalen för att den ska hålla igång.
Snälla hjälp mig! Provat allt jag kan komma på. Inte haft isär den och funkade utmärkt innan jag drog ut motorn. Vänt uppochner och sprayat färg på blocket bara. Det är det ända.
