4684
Bmw 318is, el problem
14 Inlägg
7 oktober 2017
Bmw 318is 1992 HJÄLP....
När jag köpte min vintersladd så märkte jag direkt att den drog tjuvström och vanligaste felet brukar ju vara stereon så jag drog ut säkringarna till den och lät den stå ett tag, och det visade sig inte vara den som var tjuven denna gång. Så jag mätte upp bilen och den drog 0.75 A helt avstängt vilket är mycket, så börja jag dra ut säkring för säkring för att hitta tjuven, och när jag drog ut säkringen för parkeringsljus så hoppade den ner till 0.04 så parkering ljuset var tjuven. Kan tillägga att den säkringen var den ända nya säkringen bland alla säkringar. Första jag tänkte var ju bara YES, att det inte var något värre men märkte sen att den säkringen tog hela vänster baklykta. Alltså allt på vänster baklykta funkar inte.
Skulle gärna vela ha lite tips hur jag ska gå vidare med detta? hade ju varit skönt att ha en fungerade baklykta till vintern.
Tack på förhand smile
4 917 Inlägg
7 oktober 2017
Då gör du likadant där, tar bort lampa för lampa..
218 Inlägg
7 oktober 2017
Har bilen dragkrok?
14 Inlägg
8 oktober 2017
fakeso skrev:
Har bilen dragkrok?
Ja det har jag
14 Inlägg
8 oktober 2017
Okej jag ska pröva det, tack smile
218 Inlägg
8 oktober 2017
Vendel97 skrev:
fakeso skrev:
Har bilen dragkrok?
Ja det har jag
Ett vanligt problem är överledning i dragkrokskontakten som sitter under bilen och blir smutsig.
Prova med att lossa det stora kontaktstycket i bagaget, sjunker strömmen då har du problemet där.
