3598
Ljud i högtalarna försvinner på min V70 D5, hjälp tack?!
24 Inlägg
15 oktober 2017
Tjabba!
Idag när jag var ute och körde lyssnade jag lite på radio. Helt plötsligt tystnar bara allt, och jag tror i mitt stilla sinne att det bara är något strul med Mix Megapol, -men ack nej. Det gick 25-30 sekunder, så kom ljudet igen, sen försvann det igen, and so on.. Den enda förändringen var att ljudet försvann under längre och längre perioder...
Bilen det gäller är en Volvo V70 D5, 2006 års modell med en HU-650 huvudenhet, kärran har 35.000 mil på mätaren.
Provade att byta kanal,
-problemet kvarstod.
Provade att byta till CD, -problemet kvarstod.
Provade att stänga av bilen, -problemet kvarstod.
Provade nolla allt, (koppla bort batteriet), -problemet kvarstod.
Kan det vara så enkelt att stereon helt enkelt är på väg att kasta in handduken, eller är detta någon form av varningsflagga för att något allvarligare kan vara problemet?
Tacksam för svar!
//Danne
1 777 Inlägg
15 oktober 2017
Om du inte upplever några andra fenomen, som t ex farthinder,  är det förmodligen fel på stereon.
10 164 Inlägg
15 oktober 2017
Kan vara slutsteget som håller på att ge upp också, med tanke på HU650 borde du ha steg i bilen.
24 Inlägg
1 november 2017
Det var slutsteget som gett upp, tack för tips smile
10 164 Inlägg
1 november 2017
Skönt det smile
Varsågod smile
1 Inlägg
18 april 2021
mitt ljud har lagt av i min V70 med ljud system Hu-650 och hittar inte förstärkare under förare/passagerare stolen. Har fortfarande ström till radion men vet inte vart förstärkare kan ligga någon stans, tips är väldigt tacksamt.
* Voff voff *
10 670 Inlägg
18 april 2021
Jonkan13371 skrev:
Har du inget steg under stolen så är det det inbyggda steget i huvudenheten som troligtvis gett upp.
Byt stereo, en gammal HU650 kostar inte många kronor från nå´n som skrotar ner en bil i delar. Kolla tex Marketplace eller liknande.
