2942
Felkod u0073 Ford Focus 2010
8 Inlägg
18 oktober 2017
Hade stopp i dräneringsröret från AC:n för nån vecka sedan. Det blev fixat och bilen funka fint nån vecka, men nu under älgjakten blev de nå fel på elektroniken. Alla lampor i kupén tändes, många lampor på instrumentpanelen lever sitt eget liv , centrallåset är ur funktion och termometern fungerar inte. Köpte en felkodsläsare nu i veckan och kunde idag läsa ut felkoden "U0073 Control Module Communication Bus A Off ". Som jag förstår de så är det öppen krets någonstans.. finns det något jag kan göra själv och kan de ha att göra med allt vatten som var i bilen vid problemet med ACn?
Tack för all hjälp!
Mvh Jimmy M
6 657 Inlägg
18 oktober 2017
Ligger nog lite vatten i kontakterna, BCM:en är lite känslig.
Lyft på golvmattan och blås ur kontakterna som finns bakom golvklädseln.
De/Dem
8 Inlägg
18 oktober 2017
Ska testa det imorgon! Tack för tipset!
6 657 Inlägg
18 oktober 2017
Sitter även en större kontakt bakom golvpanelen på passagerarsidan, A-stolpen
De/Dem
