3247
Jag söker svar på många frågor om bilstereo
7 Inlägg
27 oktober 2017
Tjena!
Eftersom att jag har rätt många frågor så tänkte jag att det blir lättare för mig (och andra nybörjare) om svaren ligger på samma ställe.
Jag har köpt en Saab 9-5 -98 2.3t sedan som jag har börjat "bygga" ljud i för min 9-3a visade sig vara rätt krabbig att koppla i!
Jag har nu ett Kenwood kac-6406 (http://www.kenwood.com/usa/car/amplifiers/kac-6406/) som driver en NXS 12" bas i låda och har som plan att köpa ett Kicker cx 300.1 (http://www.kicker.com/12CX3001) som ska driva 2 st 12" JL audio basar. Basarna vet jag tyvärr inte watt styrkan på. Stereon är en Saab original (as2 vad jag har googlat mig till). Förra ägaren på bilen hade skarvat på kablar så jag satte bara in en hög-låg omvandlare och kopplade på steget så. Högtalarna runt om i bilen är bytta av förra ägaren (dom främre har någon form av små "slutsteg") så dom för duga så länge. Nu till alla mina frågor wink
1.vad innebär det att "brygga" ett steg.
2. Blir effekten bättre om man bryggar?
3. Får man inte hela stegets effekt om man bara använder en kanal?
3a. Måste jag dra en uppsättning nya sladdar om jag ska ha ett steg till eller kan man skarva på det andra steget någonstans?
3b. Jag har idag en 16 mm2 kabel från batteriet, räcker den för båda stegen?
4. Hur gör man egentligen för att koppla ihop stegen?
5. Blir ljudet bättre om jag byter till en stereo som redan har en lågnivå utgång istället för att köra med omvandlare?
6. Jag kör genom fm-sändare (ikväll ska jag koppla in en sån man kopplar direkt i antennuttaget) men blir det bättre ljud om man sätter in stereo med inbyggd aux (eller helst Bluetooth)?
7. Det finns en sladd man kan koppla in bak på stereon så man får aux eller Bluetooth, räcker det för att få bättre ljud?
8. Hur seriekopplar jag 2 batteri så att båda laddas från bilen men ändå inte suger ur varandra? (vill ha ett i bagaget så jag inte behöver oroa mig om jag står utan motorn på och spelar)
9. Mina sladdar kommer ifrån Biltema, spelar det någon roll när det kommer till kvalité på ljudet?
10. Hur får jag basljudet in i kupén när basen är i bagaget? (Kanske är en dum fråga lol)
11. Jag har tänkt att bygga om dom två lådorna till en snyggare så finns det någon tabell som säger hur stor en låda måste vara till en viss storlek på basen?
Det var nog allt för nu tror jag men jag kommer nog på mer!
Jag är tacksam om det inte kommer några svar som bara spekulerats fram utan gärna från någon som faktiskt vet hur det funkar!
Jag tackar redan nu för svaren som kommer smile!
4 917 Inlägg
28 oktober 2017
Från  en beskyddande äldre gubbe så svarar jag på nr 12..
TINNITUS som jag har själv, DET vill du inte ha..
7 274 Inlägg
28 oktober 2017
SaabMaestro skrev:
Tjena!
1. Du kopplar ihop två kanal till 1.
2. Ja iom att du får effekt från bägge kanaler blir effekten högre. Dock kan du inte belasta en bryggad kanal lika lågt som två delade.
Klarar bägge normalt sett ner till 2ohm så klarar dom max 4ohm i bryggat läge.
3. Om du har flera kanaler är effekten fördelad över alltihopa. Har du ett 4 kanaligt steg men bara använder hälften så får du bara ut den effekt som dom kanalerna kan ge vid den impedansen.
3a. Nya sladdar beror på vad du har i dagsläget och vad du har tänkt att koppla in.
3b. 16mm² är väldigt lite så förmodligen räcker den inte men beror på vilka steg du ska ha.
4. Beror på vad du menar med att koppla ihop steg. Några fåtal 1kanaliga, aka monoblock, kan kopplas ihop för att få ut mer effekt till 1 bas.
I övrigt så kopplar man inte ihop slutsteg.
5. Rent generellt ju dyrare stereo ju bättre ljud. Men om det blir märkbart bara att byta från högnivå till lågnivå tänker jag inte lova nåt.
6. Har ej erfarenhet av FM sändare så låter vara osagt dock har jag inte hört jättebra om sådana men via antennkabeln ska vara bättre .
7. Ja har du aux in kan du testa om det blir bättre.
8. Man kopplar in ett skiljerelä som kopplar ihop batterierna när generatorn laddar.
9. I dom billigare och enklare installationer tror jag inte du märker skillnad på kablar. Dock kan du driva starkare steg på samma area kabel med koppar istället för aluminium .
10. Beror på hur stängt det är. Spela in genom skidluckan är bra eller port genom hatthyllan.
11. Alla basar har olika parametrar så kolla i manualen vad som rekommenderas samt fråga återförsäljaren vad dom rekommenderar.
7 Inlägg
28 oktober 2017
Janneutanb skrev:
SaabMaestro skrev:
Tjena!
Tack för jävligt Bra svar!
Jag tänker bara på nr 4. Jag formulerade mig nog fel, jag menar mer att jag ska ha två slutsteg för att driva olika basar. Måste jag dra en ny uppsättning sladdar då eller går det koppla på det ena steget på det andra så att båda spelar?
7 274 Inlägg
28 oktober 2017
Driva olika typer av basar brukar sällan bli bra. Varför inte bara nöja dig med 1 eller två med ett vettigt steg till dom?
7 Inlägg
28 oktober 2017
För att jag har som plan att bygga låda med många basar i skuffen. Dels för att jag tycker det är snyggt men också för att jag älskar basljud! Det måste ju gå att få det bra, hur gör folk som tävlar annars? Dom kan väl omöjligt spela typ 6 kraftiga 12" basar med ett steg? Eller haha :p? Varför finns det en output på vissa steg om dom inte är för att koppla vidare?
1 777 Inlägg
28 oktober 2017
Det handlar inte om hur många slutsteg du har, det handlar framförallt om lådan och hur den är avstämd. Ska du ha en stor låda till alla eller en till varje bas/märke? Alltså 1, 2 eller 4 lådor? Basreflex, isobarik eller sluten? Sen beror det på vad det är för output du menar. Lågnivå?
Senast redigerat av Bassiehof (28 oktober 2017)
7 Inlägg
28 oktober 2017
Outputen på detta steget är det. http://www.kicker.com/12CX3001
Jag har tänkt mig en enda stor men det går ju självklart dela upp den i mindre med väggar inuti om det är bättre! I min värld så borde 2 slutsteg på sammanlagt 1100 w driva 3 st 12" och 2 st 10" basar bättre än om jag bara har ett steg på 500 w  eller är jag helt ute och cyklar? Det kan väl inte vara framförallt lådan det handlar om för då kan man ju lika gärna ha ett slutsteg på 200w.. om min idé om att koppla ihop steg å så inte funkar så hur ska jag göra för att kunna driva mina 5 basar?
2 037 Inlägg
28 oktober 2017
Kör med de två 12'' JL Audio basarna istället för att blanda 3 olika modeller.
1 777 Inlägg
28 oktober 2017
Förutom att det kan bli bökigt att räkna på lådvolymen kan du spela sönder dina basar när lådan inte är anpassad för någon utav basarna när de delar samma kavitet. När blev 3 basar 5? Du skrev: "en NXS 12" bas + 2 st 12" JL audio basar". Varifrån kom 10"?
7 Inlägg
29 oktober 2017
Haha! Jag slängde in 2 10" på prov idag.. Det är inte säkert jag behåller dom. Det beror på lite hur det blir med bygget. Dom hade gått att bygga in snyggt i hatthyllan bredvid 2 6x9or tror jag. Jag är ingen oseriös kille som skulle såga två hål i hatthyllan. Jag pratar om ett projekt där 2 10" i hatthyllan skulle byggas in i en "U" formad låda i bagaget där steg är bakom plexi och upplyst med neon, snygga basar och lite sånt! (Jag spelade mycket need for speed som barn och man måste ha vild fantasi och något roligt projekt igång wink) jag får helt enkelt forska lite mer i vad det ska vara för storlek på lådorna å så och sen sätta igång! Är det typen av bas som bestämmer om det ska vara sluten eller ventilerad låda eller är det en smaksak för ljudets skull?
1 494 Inlägg
29 oktober 2017
Skulle rekommendera att du börjar med ett hyfsat simpelt första bygge så att du lär dig lite mer. Siktar du på att göra värre byggen sen så kan du ju påbörja grunden till det nu, tex skaffa en bra stereo (inte speciellt dyrt begagnat), dra minst en 50mm2 kabel igenom bilen till framtida batterier bak, gör big 3 och lite sådant.
Kolla även in hur andra bygger för att få ideer på olika lösningar och designer. Finns en yt kanal som heter caraudiofabrication, rekommenderar starkt att kikar där om du vill lära dig lite mer.
2 250 Inlägg
29 oktober 2017
8. Du menar väl parallellkoppla?
För det var nämligen det som en annan svarade på med  "skiljerelä".
Prövar du med seriekoppling, så behöver du strax köra en del prylar på tippen. Och då inte bara stereoprylarna.
Om du inte vet varför, så kan det vara lämpligt att läsa på lite om detta.
7 Inlägg
29 oktober 2017
Tack för tipset! Jag har sovit på det nu och tänk att det är så det får bli. Jag drar igång ett lite mindre bygge smile
