Helrenovering av en äkta "push botton" Pantera -71, detta är bil nr 76 av ca 7300 bilar varav ca 320 push botton bilar.det finns enligt internationella De Tomaso registret 24 bilar kvar som är tillverkade före mitt... Visa mer
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Fick förhandsinformation från lackeraren. Bilen blir grundad till nästa helg och bränd endast 20 min i ugn för att grundfärgerna ska få självtorka" alltid bättre. Den riktiga färgen skall på till slutet av vecka där på. Fram till dess så fortsätter jag med alla prylar som ska monteras. Just nu håller jag på reda ut vattensystemet med motor, expansion, värme paket, kylare osv. En hel del rör och slangar som skall fixas till.
Har lagt lite tid på piffa upp garaget samt hjälpa min bror med sina projekt i väntan på få tillbaka Panteran . Nåväl jag har hämtat delarna från kromningen i alla fall
Snyggt, men det ser ut som rinningar på vänster bakhörn..
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Plockade fram de specialgjorda rostfria tankarna. Det är lite mysko tänkt med viktfördelningen orginal... Tanken på ca 80 L ligger bakom föraren på samma sida. Så vikt fördelningen bak är ca 170-180kg mer på vänster bakhjul än det högra. Möjligen kompenserar det att batteriet ligger höger fram.
Har följt detta projekt ett tag nu. Blir lättare att följa nu som ny medlem och följare. Tack för ett fantastiskt projekt. Lycka till och ha det så kul!
Ps. Du är/blir väl medlem i "svenska de tomaso-klubben"?
//Pantera ägare, -74
Tack, ska bli kul när man äntligen får börja montera ihop bilen igen. Självklart är jag med i klubben .
