4818
Garagedomkraft
1 271 Inlägg
30 oktober 2017
Behöver köpa nåt nytt nu när domkraften från Jula för 179kr gett upp. Den har aldrig passat mina bilar på senare tid så dags för en uppdatering. Ge mig förslag på nåt prisvärt. Den behöver lyfta minst 350mm för att funka bra med Tiguanen och då tänker jag mig att den inte ska vara maxad i det läget.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
6 234 Inlägg
30 oktober 2017
Trött på alla skitdomkrafter från exempelvis Jula (ex Big Red) så jag köpte en 3 tons Bacho för ca 2000 kr på Clas Ohlson, -Vilken skillnad mot Big Red!
237 Inlägg
30 oktober 2017
Har denna från Jula. Mycket stål per krona, gör sitt jobb bra och lyfter 450 mm. Nackdelen är att den är lite tung att hantera tongue .
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … ft-002094/
358 Inlägg
31 oktober 2017
Är också ute efter en ny domkraft, av bra kvalité. Men Bacho 3 ton är ju så jäkla tung.
1 271 Inlägg
31 oktober 2017
Precis, tittade på Bacho också men är för tung för att vara hanterbar i mitt fall. Kraften hos mig finns det inga problem med, men jag bär den emellanåt och det blir onödigt otympligt att lyfta runt 56 kilo.
83 Inlägg
31 oktober 2017
Undvika Biltemas låga tunga lyft. Skitkvalité och fastnar konstant när man ska vrida för att släppa ner bilar. Måste ta i rätt rejält och gör då så att bilen faller en bra bit i rejäl hastighet innan man hinner vrida åt igen.
Julas grejjer har vart destå rejälare.
1 271 Inlägg
31 oktober 2017
Beställde idag från amazon en Arcan. Har fått fina recensioner för vad den kostar och väger 26 kilo. Hoppas det blir bra. Hittade tyvärr ingen bild i den upplösning som Gorg kräver för att ladda upp. 190 Euro inklusive frakt.
https://www.amazon.de/Arcan-2000kg-Alum … l+HJ2000EU
Senast redigerat av Soulman (31 oktober 2017)
6 234 Inlägg
31 oktober 2017
Som sagts ovan är Bacho domkraften tung men...den funkar så mycket bättre än skräpet på Jula (se ovan i aluminium) . Sänkhastigheten är lätt justerbar, den lyfter högt och det går snabbt att höja upp och gummitallriken går inte sönder som på BIG RED! På den BiG RED jag hade tidigare så tog det lång tid att höja upp och när man skulle sänka ner så kom allt på en gång, lite som ketschupeffekten...
Att jag sedan försökte lufta BIG RED flera gånger  hjälpte inte.Den var hopplöst långsam trots det. Hade haft den i ca  år. Därefter hamnade den på skroten
7 491 Inlägg
1 november 2017
Gjorde i våras en marknadsskanning på vad som erbjuds på den svenska marknaden, efter att min låg- & höglyftande NIKE slutat fungera tillfredsställande.
Den började sjunka så sakta.
Gick bra att ställa under en pallbock snabbt.
Mina krav var att den skulle vara lägre än 8 cm i sitt lägsta läge.
Den skulle kunna lyfta 50 cm.
Den skulle var bred och stadig i sidled.
Den skulle absolut ha metallhjul.
De bakre hjulen skulle vara svängbara.
Den skulle vara snabbhöj & sänkbar.
Den fick inte väga mer än 20 kg.
Jag köpte, efter att kompromissat och prutat lite på mina krav/önskemål, BILTEMAs Racingdomkraft.
Jag ångrar mig inte.
1 271 Inlägg
1 november 2017
Den är  förvillande lik till utseendet den jag köpt. Och lite oroväckande att man får upp packningssatsen som reservdel i samma bild 😁
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215101/215101-a1e7604d1d1a3fddb940749ad025e2c0.jpg
4 917 Inlägg
1 november 2017
Jag tror nog bara det är en passus så att man är medveten om vad man köper..smile
7 491 Inlägg
1 november 2017
Man kanske skulle köpa på sig en packningssats.
För det är just det som inte går att få tag på till min "gamla hederliga" NIKE.
