4451
Volvo B230ft oljelampan började lysa
41 Inlägg
11 november 2017
Jag har precis bytt ramlager och vevlager på motorn, igår var jag ute och buskörde lite grann... precis innan jag kom hem så började oljelampan blinka några gånger och jag märkte på bilen att den var slöare än vanligt... jag ställde mig för att höra på motorn och den lät inte normalt. Lät som att det är spån i motorn.. kollade på kamaxeln snabbt genom oljepåfyllningshålet då såg den vit ut... ja? Vad ska jag börja arbeta på? Vill helst inte byta motor. Hellre skruva isär den jag har nu.
218 Inlägg
11 november 2017
Börja med att kolla oljenivån.
Vad menar du med att kamaxeln är vit? Ta gärna bilder, en bild säger mer än 1000 ord!
41 Inlägg
11 november 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225200/225200-669dbf78bf4b5743c97257a72ef530e8.jpg
I samband med lager bytena och vevaxel bytet, bytte jag även oljepumpen. Infogar även en bild på kammen. Antar att det ser ut såhär i hela kammen. Den såg inte ut så för en dag sedan.
218 Inlägg
2 251 Inlägg
12 november 2017
En gång i tiden när jag renoverade en B18, vill jag minnas att det var viktigt att vända lagerhalvorna rätt. Och verkligen kolla så att hålen på hälften av  halvorna för olja, stämde överens med hålen i lagersätena.
Innan man drog fast överfallen för gott så kollades att lagerspelen var inom toleransens.
Tror jag använde nåt som hette Plasticgauge.
Nu var det som så att ena vevstaken var skev, vilket gjorde att den stakens lager snabbt slets ned. Oljetrycket blev för lågt och veven skar, efter 30 mil.
En annan gång blev det tätt i kanalen upp till kammen. Lätt att kolla, då ingen olja kom ut ur kammen lagringar.
Hörde ett onormalt ljud. Slog igen och kollade.
Rensade kanalen och så körde jag många mil med den motorn.
218 Inlägg
12 november 2017
Som sagt, kolla först oljenivån!
7 491 Inlägg
12 november 2017
Hehehe, är du så gammal att du också använt Plastigauge.
Trodde man slutade med det på 60-talet.
Ursäkta väldigt mycket o t.
Evildan
12 november 2017
Fungerade utmärkt även på -90 talet och säljs fortfarande av tex Norrlands Custom.
41 Inlägg
13 november 2017
fakeso skrev:
Jag ser inget onormalt.
Jag kollade oljenivån och det fanns ingen olja. Turbon drar en del har jag märkt. Dessutom är bilen slö till skillnad när det fanns olja i den... nå 10 tals meter innan jag skulle svänga in till min uppfart motorbromsade jag till över 2000rpm och då blinkade oljelampan 2-3 ggr. Då öppnade jag dörren och hörde att motorn lät konstigt. vad kan jag ha pajat? Ska jag testa fylla på olja och låta den gå runt lite och sedan byta olja igen?
2 251 Inlägg
13 november 2017
En motor med för lite olja eller ingen alls,
överlever inte länge.
Du kanske menade ingen olja var synlig på stickan?
Men nåt har du då väl lärt dig.... håll alltid koll på oljan om du inte vill riskera motorras.
Så det förmodligen det som hänt.. flera lager och ev kolvar som skurit i cylinderloppet...
41 Inlägg
13 november 2017
Jo jag misstänkte det, men jag har en reservdelsmotor, jag tänkte skruva isär motorn och kolla vad som behöver bytas. Vill inte köpa en ny motor för en högre summa när jag kan reparera billigare för hand.
218 Inlägg
13 november 2017
Ja, du måste fylla på olja!
7 435 Inlägg
13 november 2017
nja kolvarna brukar inte skära för det,, men lagerras är nog tyvärr troligt
41 Inlägg
14 november 2017
Har nu beställt nya kolvringar, nya vev och ramlager samt en hel packningssats till hela motorn. Ska även byta turbo nu. Ett månadsprojekt lär vänta
Evildan
14 november 2017
Går den att dra runt?
Då har den inte skurit, en skuren motor sitter fast per definition.
41 Inlägg
14 november 2017
Hej, ja den går runt och startar, komp finns i han
6 153 Inlägg
14 november 2017
Det kan skära, men sedan lossna igen när det svalnar
Evildan
14 november 2017
Värmenyper som en gammal mopedmotor.
41 Inlägg
14 november 2017
Jag ska byta kolvringarna alla lager och alla packningar och turbo. För hålla tummarna att det funkar
237 Inlägg
14 november 2017
Du bör mäta på veven eller kontrollera lagerspelen innan du stoppar ner motorn igen. Repiga vevtappar eller för stort spel så riskerar vev/ramlagerna bli kassa snabbt.
