4261
Xenon-lampa lyser svagare på ena sidan - trasig eller behöver jag justera?
266 Inlägg
16 november 2017
Jag har precis monterat ny strålkastare på vänster sida. Lamporna har jag flyttat över från gamla strålkastaren. När jag jämför höger med vänster så syns tydligt att vänster sida inte lyser lika starkt. Kan detta bero på att jag monterat den fel (jag tror inte det) ELLER är lampan trasig ELLER kan det vara något annat elfel ELLER kan det vara så att de lyser lika mycket, men att smårepor på höger sida gör att man upplever ljuset så pass olika? Övriga lampor fungerar utan problem.
Kanske finns det något annat sätt att testa den nya lampan?
Tack för hjälpen!
En ytterligare fråga: om xenon-lampan är paj - hur vet jag vad lampan heter så att jag kan köpa en ny?
Bifogar foto på
VÄNSTER (som inte lyser lika starkt)
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-72b15bdf63870c7f1434a20e1c095323.jpg
HÖGER
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-955167b57cea9a90f47c98a12d08baf9.jpg
Senast redigerat av niska (16 november 2017)
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
266 Inlägg
16 november 2017
Jag inser nu att jag kan ha råkat röra vid xenonlampan med fingrarna. Kan det vara det som är orsaken?
266 Inlägg
16 november 2017
Eller kan det vara så att man behöver justera lampan?
1 661 Inlägg
16 november 2017
Xenonlampor va?
Då har du D2S-lampor. Om du lix har plockat ner fronten så bör du också byta lamporna för även om dom fungerar så har dom tappat säkert 40% av sin ljusstyrka.
266 Inlägg
16 november 2017
Tack för svar! Då borde jag byta ut på båda sidorna gissar jag? Är det denna modell du menar? https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … pa-423907/
Tror du att det är lampan som är orsaken till att vänster (ny) och höger (gammal) lyser så pass olika, eller kan det vara någon av de andra orsaker jag anger ovan?
266 Inlägg
16 november 2017
Nu när det blev mörkt såg jag att den nya strålkastaren behöver justeras uppåt. Det kanske är därför jag upplevde den som annorlunda tidigare idag.
Jag tror jag hittat justeringsskruvarna för vågrätt och lodrätt, men vore fint om någon här kan bekräfta det och säga vilken som justerar ljuset uppåt. Det är två gula plastiga saker som jag tror man kan skruva på. Se foton.
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-88a4d200ec2d360de23081ce4b6a8a29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-d52588ff0da2a8edddd2c8734944429c.jpg
Reservdelsnisse
194 Inlägg
16 november 2017
Du MÅSTE ställa in lyktorna i justeringsläge med VCDS eller liknande, annars ställer bilen bara tillbaka dom där de var innan du skruvade. Och du förstör skruvar eller motorer. Xenonlampans höjd ställer du på skruven som sitter på samma axel som motorn för höjdjustering, görs med en lång insex, tror det är 6 mm om jag inte minns fel.
Senast redigerat av bmsone (16 november 2017)
266 Inlägg
16 november 2017
Ah - då förstår jag. Det låter som om det är lättast om en verkstad gör detta då.
Men två följdfrågor:
1) Kan verkstan justera lamporna med VCDS utan att skruva bort hela strålkastaren från bilen?
2) Tycker du jag borde byta ut xenon-lamporna innan jag lämnar bilen till verkstan, eller kvittar det?
Tack för hjälpen!
Avstängd
10 388 Inlägg
16 november 2017
Går att ta sig runt det om man nu envisas.
Men, nej, om man inte gör det utan "bara justerar" så ska lamporna, om systemet fungerar "som det ska", gå ner i "felsäkert läge", dvs ställa sig längst ner, och kasta felkod.
Tack för hjälpen!
1) Ja, det ska justeras på plats. Inget som garanterar att den hamnar rätt annars.
2) Om du är osäker på hur fräscha lamporna är, så byt. Vet inte hur det är på Passat, men ser man på motsvarande Audi är det ju inte direkt tokgott om utrymme.
Alternativet är ju att du, lite beroende på var du bor, letar upp någon privatare med vcds och ber den samma hjälpa dig. Ställa in ljuset är ju inte någon raketforskning och kräver lite plan mark, måttband och något att markera upp på (och uppehåll om man nu ska vara ute)
266 Inlägg
16 november 2017
Dum fråga kanske. Men kan man använda OBD2/elm327 istället för VCDS?
Avstängd
10 388 Inlägg
16 november 2017
elm327 i vagkärror ger inte så mycket mer än livedata (och typ felkoder för motorn om sådana finns), så nope, det går inte
266 Inlägg
17 november 2017
Tänkte beställa nya xenonlampor. Visst kan jag behålla ballast? Nu kommer lite fler dumma frågor:
Stämmer det att jag behöver D2S?
Behöver jag 35W? Ser att det även går att köpa 55W.
Jag läste att original är 4300K, så borde jag byta ut till det också? Har tänkt att ha dessa året runt.
Jag kollar lite på nätet och ser bl.a. följande erbjudanden. Vad skulle ni valt?
Xenonkungen (W framgår ej):
D2S Xenonkungen 4300K 495 SEK/PAR
VVME:
12V 35W SINGLE BEAM xenon HID replacement bulbs D2R/D2S/D2C €8.22/styck
Ebay:
D2S Xenon HID Headlight Replacement Bulbs 4300K 35W £12.99/styck
Biltema:
XENONLAMPA D2S 4300K 349 kr/styck
Jula:
Xenonlampa D2S 35 W Hamron 5000 K (4300 verkar inte finnas) 299 kr/styck
Senast redigerat av niska (17 november 2017)
1 271 Inlägg
17 november 2017
Jag rekommenderar dig att använda Phillips eller Osram som bilen levereras med. Kostar på Ebay lika lite som skräplamporna gör här hemma. Jag har helt enkelt sluta läsa trådar där no name lamporna inte fungerar ihop med ballasterna.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
1 271 Inlägg
17 november 2017
Om du har kopplat bort lamphusen och startat bilen utan lyktorna inkopplade kommer de ställa sig längst ned och vänta på en grundinställning. Detta kan göra bland annat VCDS, eller på auktoriserad verkstad.
Reservdelsnisse
194 Inlägg
18 november 2017
JAg har haft noname lampor i en -05 Passat, det gick inte bra. De tändes inte alltid, och flimrade ibland. Kör på philips eller osram, men se till om du köper på Ebay att det är original, då de finns gott om kinakopior på dom.
214 Inlägg
18 november 2017
Kinalampor har mindre salt i ljusbubblan. Så köp philips eller osram på autoexperten, mekonomen, meca eller ditt favorit bilställe smile så håller dom cirka 5 år innan nästa byte. Det är varje påslag som sliter på lampan. Antalet lystimmar har mindre betydelse
Avstängd
10 388 Inlägg
18 november 2017
Mindre betydelse för vad? Efter ~1500 timmar är lampan (generellt för xenon) nere på 75% av ljusstyrkan, efter 3-4000h nere på 50%
Sen är det väl helt rätt (enligt mig) att förorda en märkeslampa. Men, jag personligen hade inte köpt den i Sverige utan ex.vis England
266 Inlägg
18 november 2017
Jag bokade tid för justering hos verkstan nästa vecka. Men killen jag pratade med sa att jag inte behöver byta ut xenon-ljusen såvida de inte börjat gulna.
7 435 Inlägg
18 november 2017
man byter alltid xenon i par,, egentligen ska man alltid göra det på alla lampor smile
Sir
935 Inlägg
18 november 2017
Inte om du äger en Peugeot. Fick byta lampa varje gång man tankade. Hade jag då bytt båda hade jag åkt utan framlyse, nu var det iaf 1 som funkade tills man hann köpa ny. Lärde mig att man köper 2 men byter bara den trasiga för att slippa åka hem på landet med parkeringsljus.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
