3437
940 -96 blåser bara kall luft.
42 Inlägg
9 december 2017
Bytte nyligen värmepaket i min 940, medans jag bytte hade jag bilen igång med slangarna till värmepaketet ihopkopplade.
Nu när jag testade med nya paketet inkopplat så blir inte slangarna varma och de kommer bara kall luft.
Jag testa att dra ur båda slangarna och de kom bara lite vatten ur paketet och ur slangarna med slutade komma vatten ur dem ganska fort.
Spjället öppnar och den slangen till toppen blir varm.
Bilen står stabilt i mitten av värmemätaren.
Vet inte riktigt vart jag ska börja kolla, borde ju inte va för de e luft i värmepaketet eftersom de inte kom nått vatten när jag drog ur slangarna.
Någon so  har nå  idé?
2 336 Inlägg
9 december 2017
Låter som att värmekranen var stängd
1 Inlägg
9 december 2017
Hej jag har samma problem på min volvo 740, slangarna som går från motorn in i värmepaketet är varma, men de kommer ej nån varmluft från fläkten, endast kall
42 Inlägg
10 december 2017
Okej, hur kan man kolla detta?
Loonitix skrev:
Kan va luft. Eller stängd kran
Okej, skulle de funka att fylla värmepaketet med vatten manuellt?
26 Inlägg
10 december 2017
Inte omöjligt men gamla rödblock brukar man klara sig rätt långt med att köra med full värme på under en stunds aktiv körning så brukar luften vara borta
42 Inlägg
12 december 2017
Okej, men om det är värmekranen, hur kollar man de lättast?
