2821
portstorleksfunderingar
96 Inlägg
11 januari 2007
hej!
sitter här o skissar på en banspass låda till mina två pioneer Ts-w306c. tänkte dra portarna upp genom hatthyllan på min 190 fast jag fick fram att jag skulle ha två 6,5 tums portar som ska va 32 cm långa kan det stämma?
specifikationer på basarna:
Vas:55,6
Fz:32,6
Qts:0,42
21 761 Inlägg
11 januari 2007
Det beror på hur stor volym det är på den portade kammaren och vilken avstämningsfrekvens det är. Sedan är inte 6,5" rör en standarddimension vad jag vet, det brukar vara 6" och jag tror att innerdiametern är 154mm(lite osäker).
Förresten behövs inte två 6,5" portar, det räcker med en i så fall.
Senast redigerat av Drönirettab (11 januari 2007)
96 Inlägg
11 januari 2007
ok det står 160 mm de kanske blir 6 tum de.. men blir det ingen skillnad alls mer en eller två portar. den portade lådan är på 31 liter och dom två andra på 21 och avstämmnings frekvensen är på 47,3 tror jag
