3110
Felsökning volvo 855 glt 96a
951 Inlägg
6 januari 2018
Hej tänkte att ni kunde hjälpa mig med min vinterbil har bytt tändstift men den gröna lambda lampan lyser fortfarande och det luktar avgas å den går lite ojämnt fortfarande ?
Denna kontakten här hitta jag lös ? Är bakom motorn till vänster
http://forumbilder.com/images/2018/01/06/20180106_122041.md.jpg
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
6 januari 2018
Tråkigt svar men försök läsa ut felkoder först.
Nöjeskör närproducerat
951 Inlägg
6 januari 2018
Jo hade gjort om jag hade en tillgänglig hmm
Tänkte om någon har haft samma sysmtom eller liknande:)
1 798 Inlägg
6 januari 2018
Att läsa ut felkoder är första steget, annars har man inte en aning om i vilken ende man ska börja felsöka eller byta delar på. "Motorelektroniklampan" kan betyda vad som helst, den indikerar bara att det finns ett fel i systemet.
Kabeln är till AC´n (allt är fördraget på dessa bilar).
951 Inlägg
6 januari 2018
Ok då slipper jag den smile
951 Inlägg
6 januari 2018
Ska försöka ordna felkodläsare på måndag iallafall. Tycker det är konstigt att fläkten slås igång typ 5sekunder efter bilen är startad :p
72 Inlägg
6 januari 2018
Sorry att jag använder den här tråden också. Men jag har en fråga också angående min Volvo 850 1997
Det är så att när bilen är kall o jag är ute o kör så brukar hastighetsmätaren falla ner till 0 km/h när jag passerar ca 80 km/h men när motorn har blivit riktigt varmkörd i ca en timme kanske så fungerar hastighetsmätaren utan problem. (Min volvo har ingen hastighetsgivare har jag redan kollat) tydligen så kommer signalerna från abs-boxen eller abs relä. Men är det något som vet vad som det är för fel?
951 Inlägg
7 januari 2018
Har samma problem fast min är helt av :p
Är abs styrboxen "dyr att köpa anser jag " går å löda om där det är skadat så funkar det igen
951 Inlägg
7 januari 2018
Har felsökt bytte tillbaka till volvo orginal stift så gick den inte orent längre men så märkte jag en sak den gröna avgslampan börjar lysa så fort fläkten slås igång så sjunker motorvarvet stänger man av så går fläkten ändå å ett relä under ratten klickar med ????
1 798 Inlägg
7 januari 2018
En vild gissning är ju att motortemperaturgivaren är defekt och systemet tror att motorn är kall hela tiden och på så vis går fett, ojämnt, fläkten går trots att den är kall osv och att systemet varnar för fel.
Sen behöver detta inte vara endaste felet, så därför vore det bra att läsa ut felkoder först!
