2579
Kenwood stereo hackar
63 Inlägg
2 februari 2018
Tjena!
Har ett problem med stereon i min International. Den är några år gammal, tror det är en KDC248U.
Iallafall, problemet är som följer:
Med bilen avstängd funkar stereon perfekt, men så fort man startar motorn så hackar den något oerhört. Låter ungefär som man kör en skiva som man dragit i gruset några gånger fast man lyssnar via USB.
Hacken följer inte något mönster utan är helt random, och ibland så funkar den bättre och ibland hörs det knappt nåt ljud för den hackar så mycket.
Har kört men samma stereo dragen med samma kablar i bilen tidigare utan problem.
Har provat att dra helt nya kablar utan resultat, bilen har dubbla batterier och laddar som den ska, 14.40V på båda batterierna på tomgång.
Vad kan detta bero på?
1 777 Inlägg
2 februari 2018
Testat med ett annat minne?
63 Inlägg
2 februari 2018
Japp! Ska tilläggas att det låter likadant vare sig man lyssnar på usb, cd eller radio. Glömde skriva det.
1 777 Inlägg
2 februari 2018
I så fall är det förmodligen fordonet som alstrar störningar.
4 917 Inlägg
2 februari 2018
Och det kan väl knappast vara mer än generatorn..
Evildan
3 februari 2018
Har du något eftermarknadständsystem i din IH?
Senast redigerat av Evildan (3 februari 2018)
63 Inlägg
6 februari 2018
Nej den har original tändsystem, dock helelektroniskt med tändbox. Men har aldrig varit något problem tidigare.
4 917 Inlägg
6 februari 2018
När du mätte över batteriet så mätte du på likström såklart..
Men om du ställer mätarn på växelström, går värdet upp och ner lite?
Tänkte om en diod i generatorn läcker..
Ett REJÄLT långskott förvisso, men otroliga saker kan hända..
Kolla gärna anslutning mellan batteri och generator, när du ändå är på hugget..
Om en kondensator gett upp i stereon så kan väl det också ge detta fenomen..
För att verifiera att stereon är ok så kan man prova i en annan kärra, men det är kanske inte så enkelt..
Senast redigerat av insatsen (6 februari 2018)
