2602
Nox sensor på bmw 325 i
Höst och kallt
325 Inlägg
4 februari 2018
Har haft så ett tag nu när jag kör tänds varningslampan den går ryckigt och så nån som haft samma fel?  Hur länge kan man köra så innan man skadar nått. Kikade på Bmw skulle kosta 6500 att laga
69 Inlägg
4 februari 2018
Mycket vanligt fel på dom bilarna, helst inte för länge men om det är något likt golf som också har problem med nox sensor så är det ingen större fara, ska finnas ett antal sensorer som ska kunna ersätta den någorlunda, dock så om biler går för fett eller för snålt (troligtvis fett) så kanske katten kan ta skada av det.
Kör max 1 månad kanske 2 innan du fixar det, hade inte vågat chansa själv.
Kolla gärna in mina gamla projekt Här på en E34 535 Och Här på en E30 '325'
Höst och kallt
325 Inlägg
4 februari 2018
Tack
Evildan
4 februari 2018
En motor som misständer tar genast skada, en motor som fortsätter köras misständande tar givetvis ännu mer skada.
Vad tar då skada på bilen av en felaktig förbränning?
Vevstakslager.
Kolvlagring.
Ventiler.
Kolvtoppar.
Vevaxellagring.
Växellåda.
Kardanknutar.
Pinjong.
Kronhjul.
Drivknutar.
Silentbussningar.
Hjullager.
Det är vad jag kom att tänka på bara så där.
69 Inlägg
5 februari 2018
Vevstakslager.
Kolvlagring.
Ventiler.
Kolvtoppar.
Vevaxellagring.
Växellåda.
Kardanknutar.
Pinjong.
Kronhjul.
Drivknutar.
Silentbussningar.
Hjullager.
Mjo men nu tog du i lite, det enda som kanske påverkas är delarna i motorn om man har en dålig dag
Inte så att lådan eller diff tar skada av att bilen går fett eller misständer litegrann
Evildan
5 februari 2018
Vevstakslager.
Kolvlagring.
Ventiler.
Kolvtoppar.
Vevaxellagring.
Växellåda.
Kardanknutar.
Pinjong.
Kronhjul.
Drivknutar.
Silentbussningar.
Hjullager.
Jo även de andra komponenterna tar stryk om motorn misständer.
Prova att köra genom att gasa/släppa omvartannat en tid så kommer du att upptäcka glapp lite här och där i drivlinan.
Hur mycket TS motor misständer framkommer inte i tråden.
